Asistente para componente de recorrido - Sección Guardar componente en la biblioteca
Puede utilizar esta sección para guardar el componente en la biblioteca de sistema de recorrido.
Para mostrar esta sección, proceda de una de estas maneras:
  • Haga clic en Herramientas > Sistema de recorrido > Herramientas de sistema de recorrido > Routing Library Manager y haga clic en Asistente para componentes de recorrido .
  • En el menú Inicio de Windows, haga clic en Todos los programas > SOLIDWORKS versión > Herramientas de SOLIDWORKS > SOLIDWORKS versión Routing Library Manager > Asistente para componentes de recorrido .
Nombre de componente Le permite introducir un nombre para el componente o utilizar el suministrado.
Ubicación de la carpeta de la biblioteca Especifica la carpeta en la que se guardará el archivo de biblioteca.
Archivo de biblioteca (*.XML) Especifica el archivo de biblioteca en el que se guardará el componente.
Crear ilustraciones de conector final para el mazo Le permite especificar las vistas para el conector al seleccionar Usar bloques para conectores de dibujo.
