PropertyManager Crear bloque de conectores Para crear bloques de conector para piezas y conectores de ensamblaje, utilice el PropertyManager Crear bloque de conector y Routing Library Manager. Para crear bloques de conector, haga lo siguiente: Para piezas y conectores de ensamblaje, haga clic en Crear bloque de conector (barra de herramientas Componentes eléctricos) o en Herramientas > Sistema de recorrido > Componentes eléctricos > Crear bloque de conector . Para ensamblajes de recorrido, en el gestor de diseño del FeatureManager, expanda Componentes, haga clic con el botón derecho en cualquiera de los componentes y, a continuación, haga clic en Crear bloque de conector o bien haga clic en Crear bloque de conector en la zona de gráficos. Definición Vistas estándar Seleccione tantas vistas como sea necesario: *Frontal *Posterior *Superior *Inferior *Derecha *Izquierda *Isométrica Guardar en archivo (de solo lectura) Muestra el nombre y la ubicación del nuevo archivo de dibujo. El software crea el nombre de archivo de dibujo agregando -hblock al nombre del archivo de componente. Por ejemplo, db9_male-hblock.slddrw es el nombre del dibujo del componente db9_male.sldprt. El software guarda el archivo en la misma carpeta que el archivo de componente. Vista auxiliarDe forma opcional, puede definir una vista auxiliar. Cara final Seleccione una cara para la vista de extremos. Dirección hacia arriba Seleccione una cara para definir la dirección hacia arriba de la vista de extremos. Insertar información de pasador Entidades seleccionadas Visualiza las entidades seleccionadas. Información de pasador Muestra la información de pasador, que se puede editar. Texto de pasador Se puede introducir información adicional al pasador. Tema principalAsistente para componente de recorrido - Sección Guardar componente en la biblioteca
