Crear un recorrido a través de abrazaderas
Existen varias maneras de crear el recorrido de un cable a través de una abrazadera.
Creación automática de recorrido al colocar abrazaderas
  1. Haga clic en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Sistema de recorrido y seleccione Extender recorrido automáticamente al colocar abrazaderas.
  2. Edite el subensamblaje de recorrido y agregue conectores si fuera necesario. Luego inicie el recorrido desde uno de los conectores o seleccione un punto al final de cualquiera de los segmentos de recorrido para definir el extremo del recorrido actual.
  3. Arrastre una abrazadera al recorrido y colóquela en la posición deseada.
Se agrega una spline desde el extremo del recorrido actual hasta el punto de recorrido más cercano de la abrazadera. El extremo del recorrido se mueve automáticamente hasta el segundo punto de recorrido de esa abrazadera. Continúe el recorrido colocando la siguiente abrazadera, dibujando una línea o spline, o seleccionando el componente del conector final. La abrazadera es un componente del subensamblaje de recorrido.
Encaminar un segmento existente a través de abrazaderas
  1. Haga clic en Crear/editar recorrido a través de la abrazadera (barra Herramientas de sistema de recorrido) o en Herramientas > Sistema de recorrido > Herramientas de sistema de recorrido > Crear/editar recorrido a través de la abrazadera .
  2. Especifique segmentos de recorrido y abrazaderas en el PropertyManager.
  3. Haga clic en .
Puede actualizar un recorrido existente para que pase por abrazaderas seleccionadas activando Cambiar recorrido de spline en Modo de sistema de recorrido en el PropertyManager Recorrido automático.
Precolocar las abrazaderas en el subensamblaje de recorrido
  1. Haga clic en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Routing y desactive Extender recorrido automáticamente al colocar abrazaderas.
  2. Edite el subensamblaje de recorrido, agregue conectores y abrazaderas, y colóquelos donde sea necesario.
  3. Inicie el recorrido desde uno de los conectores o seleccione un punto al final de cualquiera de los segmentos de recorrido para definir el extremo del recorrido actual.
  4. Haga clic en Recorrido automático Tool_AutoRoute_RoutingTools.gif (barra de herramientas Herramientas de sistema de recorrido) o en Herramientas > Recorrido > Herramientas de sistema de recorrido > Recorrido automático.
  5. Seleccione el eje de la abrazadera.
Se agrega una spline desde el extremo del recorrido actual hasta el punto de recorrido más cercano de la abrazadera. El extremo del recorrido se mueve automáticamente hasta el segundo punto de recorrido de esa abrazadera. Continúe el recorrido seleccionando el eje de la siguiente abrazadera, dibujando una línea o spline, o seleccionando el componente del conector final. La abrazadera es un componente del subensamblaje de recorrido.
Precolocar las abrazaderas en el ensamblaje principal
  1. Inserte y coloque las abrazaderas en el ensamblaje principal.
  3. Haga clic en Recorrido automático Tool_AutoRoute_RoutingTools.gif (barra de herramientas Herramientas de sistema de recorrido) o Routing, > Herramientas de sistema de recorrido > Recorrido automático.
  4. Seleccione el eje de la abrazadera.
Se agrega una spline desde el extremo del recorrido actual hasta el punto de recorrido más cercano de la abrazadera. El extremo del recorrido se mueve automáticamente hasta el segundo punto de recorrido de esa abrazadera. Continúe el recorrido seleccionando el eje de la siguiente abrazadera, dibujando una línea o spline, o seleccionando el componente del conector final. La abrazadera es un componente del ensamblaje principal, no del subensamblaje de recorrido.
Fijación de distintos recorridos a través de abrazaderas
Al pasar varios recorridos a través de una abrazadera, los cables individuales no se unen y se equidistancian del eje de la abrazadera.
Para fijar los distintos recorridos a través de abrazaderas:
  1. Crear un modelo de ejemplo con una abrazadera y tres segmentos de recorrido.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la abrazadera y seleccione la configuración 4-01 - 6,4 mm de diámetro en la sección superior del menú contextual.
  3. Haga clic en .
  4. En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón en Route1 y haga clic en Editar recorrido.
  5. Haga clic en Herramientas > Recorrido > Herramientas de sistema de recorrido > Crear/editar recorrido a través de la abrazadera.
  6. Haga clic en uno de los segmentos de recorrido y en el eje de la abrazadera.
    El segmento seleccionado y el eje de la abrazadera se muestran en Selecciones actuales, en el PropertyManager.
  7. En el PropertyManager:
    1. Seleccione Equidistancia del eje de la abrazadera.
    2. Establezca la Equidistancia en 10.
  8. Haga clic en .
  9. Repita los pasos 6 a 7 para el segundo recorrido.
  10. En el PropertyManager:
    2. Establezca la Equidistancia en 5.
  11. Haga clic en .
  12. Repita los pasos 6 a 7 para el tercer recorrido.
  13. En el PropertyManager:
    2. Establezca la Equidistancia en 2.
  14. Haga clic en Alineación automática .
    Todos los recorridos se sitúan alrededor del tercer recorrido.
    La alineación automática sitúa todos los recorridos cerca del último recorrido modificado.
  15. Repita el paso 6 y, a continuación, haga clic en el eje de la abrazadera.
    Aparecerán tres recorridos en el PropertyManager, en Recorridos a través de la abrazadera.
