隐藏目录
关于创建填充和渐变
填充图形将添加含义并有助于区分材料和区域。在一些图形应用场合(如构造图形)中,需要填充图案能够提高图形的清晰度和辨识度。
与图案一起,您可以使用单色或渐变颜色填充闭合区域或指定对象。与填充一样,颜色填充将为图形添加含义并有助于区分材料和区域。
本主题讨论:
添加填充和渐变
您可以使用以下命令添加填充:
  • Hatch - 用填充图案填充闭合区域或指定对象。
  • -Hatch - 该命令是 Hatch 命令的命令窗口变体。
  • FillArea - 使用单色或渐变颜色填充闭合区域或指定对象。
选择填充图案和填充
您可以使用各种填充图案填充区域,或者将其填充为指定颜色。
提供了以下填充选项:
  • 预定义图案:ISO 和 ANSI 确认检验的图案以及特定行业常用的图案
  • 用户定义的图案:用户创建的图案。
  • 自定义图案:由指定的角度间距确定的图案。
  • 如果选择“单色”,将使用当前颜色填充边界区域
另外,您可以创建与现有某填充具有相同属性的填充。请参见为填充和填充边界设置行为选项
注意:使用 MirrorHatch 命令可指定当您应用 MirrorFlip 命令时,是否反映了填充和渐变填充或保留其图案方向。
指定填充起点
默认情况下,填充闭合区域时,填充图案从图形的原点开始。结果,更复杂的填充图案可能不会与边界或其他填充对齐良好。
如果您在适当位置指定了另一个起点,软件将从定义的点开始绘制填充图案。例如,您可以通过为填充设置适当起点,对齐相邻的填充图案,以使一个填充图案与另一个匹配或将填充图案应用到另一个填充图案上方。
您可以在以下位置定义填充起点:
  • 当前图形原点(默认)
  • 边界内部或外部的指定位置
  • 边界的角点
指定边界
边界是形成闭合区域的对象集。不属于边界的对象将被忽略。
  注意:如果区域未完全闭合,则无法确定填充边界。
定义边界有以下几种方法:
  • 选择定义了闭合区域的对象集。
  • 在闭合区域内指定一个点:闭合区域内需要有至少一个点才能创建边界对象。要创建其他边界对象,指定其他内部点。
  • 利用绘制多段线的方法绘制边界。(仅限 -Hatch 命令)
边界可以包含闭合的内部面域,您可以对其进行填充或不填充。内部面域是完全位于边界区域内的内部闭合区域。
其他选项让您可处理不闭合的区域和内部面域。请参见为填充和渐变填充设置其他选项
在复杂图形中检测边界
在大型图形内,您可以在通过选择内部点指定边界时,指定一系列要分析的对象,从而优化边界检测。
要指定一系列对象,您必须定义所谓的对象组,其中可以包含:
  • 图形区域中指定的对象
  • 当前视口中的所有可见对象
指定在使用内部点指定边界时要分析的一系列对象。请参见为填充和渐变填充设置其他选项
重新调整填充
默认情况下,填充链接到其边界。您可以通过编辑填充边界的夹点来重新调整填充对象的形状。 更改边界形状将自动更新填充的形状。
如果禁用填充和边界之间的链接,则可以使用填充夹点,根据新的边界配置直接操纵填充的形状。将鼠标悬停在非关联填充对象的夹点上方,则会根据夹点的指定类型显示带有编辑选项的菜单。例如,对于直线分段,您可以选择将分段转换为圆弧或添加顶点。
使用此方法调整原始边界已被删除或移动以填充新闭合轮廓的填充,如多段线、线条、区域、样条、圆形、椭圆。
注意选项对话框的用户首选项页面上的保持填充和边界关联选项控制填充和边界之间的链接。然后,您可以使用填充夹点,根据新的边界配置直接操作填充形状。
要根据现有边界调整填充的形状:
开始之前:禁用选项对话框的用户首选项页面上的保持填充和边界关联选项。
  1. 在图形区域,指定要修改的填充。
    显示所有夹点。
  2. 右键单击夹点并从上下文菜单中指定顶点编辑选项。
    注意:根据指定的夹点,菜单中的选项可能会有所不同。
    • 拉伸。将填充移动到指定位置。
    • 插入顶点。在下一分段的中点插入额外的顶点。
    • 转换为圆弧/转换为直线。如果下一分段是直线分段,则将其转换为圆弧,如果它是曲线分段,则将其转换为直线。如果您将直线分段转换为圆弧分段,请指定强制圆弧通过的点。
    • 删除顶点。删除当前顶点。
示例:
设置填充显示选项
或者,使用以下选项更好地显示并选择已填充的对象:
  • 位置:默认情况下,将在填充边界后面创建填充,从而可更轻松地选择填充边界。您可以在填充边界后面或前面以及其他所有对象后面或前面创建填充。请参见为填充和填充边界设置行为选项
  • 透明度:您可控制填充透明度,以更好地查看填充下的对象。此选项对于实体填充尤其有用。请参见为填充和渐变填充设置其他选项
  • 批注比例:您可指定创建或编辑填充时是否应用批注比例。当您更改布局图纸上的视口的比例时,图案对象将自动保留填充大小。此属性可确保在布局图纸上的视口中获得相似的图案大小。请参见为填充和填充边界设置行为选项
访问方式
命令:Hatch
菜单:绘制 > 填充
页面:   关于创建填充和渐变
Web 帮助内容版本: 2020 SP05
