转换属性 - 转换设定
使用转换 - 属性对话框的转换设定页面可选择输出文件格式,并指定如何处理源文件参考引用。
要显示此页面:
展开任务节点,然后单击转换。 在左窗格中单击转换设定
您可以允许用户更改大多数设置。当用户启动转换时,将会出现一个转换对话框,其中显示您原有的设置,用户可更改这些设置。
但是,如果您希望无声执行某个任务,例如当工作流程状态发生变化时触发某个任务,则必须:
  • 指定输出文件格式。
  • 清除所有允许用户更改此设定复选框。
输出文件格式 所选文件转换后的格式。
转换选项 当所选输出文件格式支持转换选项时显示转换选项。
配置
配置选项卡指定模型被转换时如何处理配置。
输出的配置
所有配置
为每个配置创建输出。
上次的活动配置
只转换最后一次使用的配置。</Z1>
命名的配置(使用 * 作为通配符)
只转换指定的配置。
不能使用 @ 配置作为命名的配置。
多配置输出
每个配置生成一个输出文件
为每个配置创建单个导出文件。
在同一输出文件中包括所有配置
生成一个单一导出文件,包含有所有配置。
允许用户更改此设定
图纸
图纸选项卡指定转换工程图时如何输出工程图图纸。
输出的图纸
所有图纸
为所有工程图图纸创建输出。
上次的活动图纸
只转换最近使用的工程图图纸。
命名的图纸(使用 * 作为通配符)
只转换指定的图纸。
允许用户更改此设定
多图纸输出
每个图纸创建一个输出文件
为每个工程图图纸都创建一个单独的文件。
在同一输出文件中包括所有图纸
为所有工程图图纸创建一个输出文件。
允许用户更改此设定
装配体或零件
装配体零件选项卡可让您定义要在输出中发布的主题和视图。
3D PDF 主题路径 主题文件的路径。 如果主题文件位于库中,则其必须在任务执行前进行缓存。 如果主题文件位于库外,则任务主机必须对其可访问。
允许用户更改主题路径 允许用户在任务执行期间更改主题文件的路径。
3D 视图 (默认。) 包括所有捕获的 3D 视图,输出文件中的当前模型视图除外。
主要视图 允许您选择要包括在输出文件中的正视图、上视图、后视图等主要视图。
允许用户更改此设定 允许用户在任务执行期间更改视图的设置。
源文件参考引用
当要转换的文件含有参考引用时,这些选项可控制如何处理这些参考引用。
使用参考引用的文件的参考引用版本("如原样") 使用构建要转换的文件时所用的参考引用文件的版本。
使用参考引用的文件的最新版本 使用参考引用文件的最新版本。
允许用户更改此设定 允许您更改默认设置。
