生成 SOLIDWORKS MBD 3D PDF
使用 SOLIDWORKS MBD 功能的 SOLIDWORKS PDM Professional 客户可以使用转换任务自动生成 SOLIDWORKS MBD 3D PDF 输出。
这有助于您定义、组织和发布 3D 产品制造信息 (PMI),包括行业标准文件格式的 3D 模型数据。 此功能改进了 SOLIDWORKS PDM 与 SOLIDWORKS MBD 之间的集成。
要生成 SOLIDWORKS MBD 3D PDF:
  1. 在管理工具中,在转换 - 属性对话框的左窗格中,单击转换设置
  2. 输出文件格式设置为 3D PDF - MBD (*.pdf)
装配体或零件
装配体零件选项卡让您能够定义要在输出中发布的主题和视图。
SW 装配体的主题SW 零件的主题
3D PDF 主题路径
主题文件的路径。 如果主题文件位于库中,则其必须在任务执行前进行缓存。 如果主题文件位于库外,则任务主机必须对其可访问。
允许用户更改主题路径
允许用户在任务执行期间更改主题文件的路径。
选择要包括的视图
3D 视图
(默认。) 包括所有捕获的 3D 视图,输出文件中的当前模型视图除外。
主要视图
允许您选择要包括在输出文件中的正视图、上视图、后视图等主要视图。
允许用户更改此设定
允许用户在任务执行期间更改视图的设置。
源文件参考引用
当要转换的文件含有参考引用时,这些选项可控制如何处理这些参考引用。
使用参考引用的文件的参考引用版本("如原样") 使用构建要转换的文件时所用的参考引用文件的版本。
使用参考引用的文件的最新版本 使用参考引用文件的最新版本。
允许用户更改此设定 允许您更改默认设置。
