设置数据卡变量时的注意事项 在多个数据卡中使用相同的变量名称,以方便搜索和列出变量值。例如,要在文件夹卡、.docx 和 .pdf 卡上同时显示项目编号,可在所有三个卡上使用相同的 Project 变量,而不是分别生成三个变量。 将文件添加到库之前,设置独特且必需的变量,因为文件可能已包含不允许的(重复/空)值。 不要通过选择与文件中的属性/元数据不匹配的类型来限制变量。例如,如果属性值可能包含格式错误的日期,请不要选择“日期”作为类型。 确保相同的文件扩展名没有重复的块/属性映射;系统只会返回一个值。 移除变量中不需要的块/属性映射。 从库中移除未使用的变量/数据卡。 生成映射时,无需对属性和变量使用相同的名称。 生成新的块/属性映射以链接到文件中的元数据时,先生成一对映射,待初始映射正常发挥作用后再生成其它映射。 父主题变量 数据卡变量 指派默认值 移除未使用的变量和卡 变量映射 版本自由变量 变量在何处使用对话框 编辑变量对话框 编辑变量对话框
