抽取网格
工具可减少图形网格实体中的分面计数。 较小的分面计数使修改图形网格实体更加容易。
您可以减少整个实体或实体中一组分面的分面计数。 要选择分面组,您可以使用涂刷选择分面
工具或相切选择分面
工具。
要抽取图形网格实体:
- 在您打开图形网格文件之前,在中指定以下系统选项:
对于文件格式,选择 STL/OBJ/OFF/PLY/PLY2,然后单击导入为图形实体。
- 对于单位,选择毫米。
- 单击确定。
- 打开 system_dir:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2020\samples\whatsnew\parts\piggy_bank.STL。
- 单击。
- 将鼠标悬停在实体上。
工具提示将显示实体中的分面和顶点的总数。
- 在图形区域中,选择图形网格实体。
PropertyManager 在选择中列出图形网格实体,并显示实体中的总分面数。
- 在 PropertyManager 中:
在分面减少下,对于减少百分比
,输入 80。 输入百分比值时,该工具会自动计算图形网格实体在已减少分面数
中减少到的分面数。 此编号为 12140。
- 单击计算。
此时将出现一个进度对话框,报告抽取状态。 过程完成后,将生成抽取实体的预览。 实体不会过多抽取。
- 单击重置以移除预览并将实体恢复到其先前状态。
- 对于最大错误公差
,请输入 25mm。 此选项设置原始网格与结果网格之间的最大偏差公差。 增加此值可实现更明显的抽取。
- 单击计算。
- 单击
图形网格实体中分面的密度比原始实体要小得多。
- 单击“标准”工具栏上的撤消
可将图形网格实体恢复到其先前状态。
使模型保持打开状态,以继续下一个使用涂刷选择分面抽取一组分面的任务。
