使用涂刷选择分面取分面组的十分之一
您可以使用涂刷选择分面工具来选择实体中较宽或较窄的分面区域。
要使用“涂刷选择分面”取分面组的十分之一:
  1. 使用相同的图形网格实体,piggy_bank.STL,缩放至模型左吊耳。
  2. 单击插入 > 网格 > 抽取网格
  3. 十分之一网格实体 PropertyManager 中的选择下,单击涂刷选择分面
  4. 涂刷选择分面对话框中,将选定项圆的半径调整为 .60
    您可以通过单击向上向下箭头来调整半径。
  5. 拖动指针选择该吊耳中的所有分面。
  6. 单击 关闭涂刷选择分面对话框。
    十分之一网格实体 PropertyManager 将显示分面组 <1> 的分面总计数。
  7. 在 PropertyManager 中将此分面计数减少一半:
    1. 对于减少百分比 ,输入 50
    2. 对于最大距离偏差 ,输入 25mm
      此选项设置原始网格与结果网格之间的最大偏差公差。 增加此值可实现更明显的抽取。
    3. 单击计算
      此时将出现一个进度对话框,报告抽取状态。 过程完成后,将生成抽取实体的预览。
    4. 单击
    使模型保持打开状态,以继续下一个任务,在该任务中使用正切选择分面将与源分面正切的一组分面抽取十分之一。
