使用正切选择分面取分面组的十分之一
您可以使用正切选择分面工具 从源分面中选择正切分面。
要使用“正切选择分面”取分面组的十分之一:
  1. 使用相同的图形网格实体,piggy_bank.STL,缩放至模型右吊耳。
  2. 单击插入 > 网格 > 抽取网格
  3. 在图形区域中:
    1. 单击右键并单击相切选择分面
    2. 在要减少耳中分面的区域中选择一个或多个分面。 这些分面是源分面。
  4. 正切选择分面对话框中:
    1. 角度公差保留为其默认值。
      只有当分面法线和源分面法线之间的角度小于或等于角度公差时,分面才会包括在分面组中。 您可以通过移动滑块或单击向上向下箭头来调整角度公差
    2. 单击相邻限制并输入 10
      分面组中仅包括源分面中指定数量内的分面。 例如,这种情况下该工具仅选择源分面的 10 个分面中的分面。 您可以单击向上向下箭头,以调整将相邻分面拓展到源分面的距离。
    3. 单击 关闭正切选择分面对话框。
    抽取 PropertyManager 将显示分面组 <1> 的分面总计数。
  5. 在 PropertyManager 中将此分面计数减少一半:
    1. 对于减少百分比 ,输入 50
    2. 最大距离偏差 设置为 25mm
      此选项设置原始网格与结果网格之间的最大偏差公差。 增加此值可实现更明显的抽取。
    3. 单击计算
      此时将出现一个进度对话框,报告抽取状态。 过程完成后,将生成抽取实体的预览。
    4. 单击
