Skrýt obsah
Přenesení předvoleb z předchozí verze
Můžete přenést vlastní nastavení, jako jsou profily, předvolby, umístění souborů a přizpůsobení uživatelského rozhraní z předchozí verze softwaru do nové verze.
Dialogové okno Pomoc s migrací se automaticky otevře při prvním spuštění po instalaci nové verze nebo aktualizace Service Pack. K migrování předvoleb později použijte příkaz Migration.
Poznámka: Nástroj pro migraci nekopíruje soubory. Slouží ke sloučení souborů uživatelského profilu a souborů přizpůsobení uživatelského rozhraní. Také nastaví cesty pro hledání na umístění souborů předchozí verze.
Postup přenesení předvoleb z předchozí verze s použitím dialogového okna Migration Assistance (Pomoc s migrací):
  1. Nainstalujte novu verzi nebo aktualizaci Service Pack.
  2. V dialogovém okně Pomoc s migrací v části Migrovat nastavení z určete verzi, ze které chcete migrovat.
  3. Číslo v závorkách za názvem produktu určuje cestu ke složce cestovního profilu dat aplikací předchozí verze.
  4. Číslo v závorkách za názvem produktu určuje uživatelovu domovskou složku konfigurace předchozí verze.
  5. Číslo v závorkách za názvem produktu určuje složku uživatelských předvoleb předchozí verze.
  6. V části Profil určete, zda přizpůsobit Všechny profily nebo Aktivní profil.
  7. Profily umožňují přizpůsobit nastavení výkresového prostředí.
  8. V části Nastavení profilu určete kategorie, které chcete přizpůsobit:
    • Uživatelské rozhraní. Přenáší přizpůsobení z předchozí instalace do aktuální instalace.
    • Sloučí přizpůsobené soubory application.xml a <název_pracovního_prostoru>.xml s odpovídajícími soubory v nové verzi.
    • Sloučené soubory se nachází ve složkách UI (Uživatelské rozhraní) (application.xml) a Workspace (Pracovní prostor) (<název_pracovního_prostoru>.xml) v cestovním profilu dat aplikací (\Users\<uživatelský_profil>\AppData\Roaming\<název_aplikace>\<verze_aplikace>) předchozí verze.
    • Sloučené soubory se nachází ve složkách UI (Uživatelské rozhraní (application.xml) a Workspace (Pracovní prostor) (<název_pracovního_prostoru>.xml) v domovské složce uživatele ve složce config (~/config/<název_aplikace>/<verze_aplikace>) předchozí verze.
    • Sloučené soubory se nachází ve složce UI (Uživatelské rozhraní) (application.xml) a Workspace (Pracovní prostor) (<název_pracovního_prostoru>.xml) umístěné ve složce předvoleb uživatele (/Users/<aktuální_uživatel>/Library/Preferences/<název_aplikace>/<verze_aplikace>) předchozí verze.
    • Aliasy. Sloučí přizpůsobené soubory alias.xml předchozí verze s odpovídajícími soubory nové verze (viz téma Aliasy příkazů).
    • Podpůrné složky výkresů. Nastaví složky k hledání souborů výkresu, souborů šablon výkresu, souborů vnějších odkazů, souborů stylů čar a souborů stylů komplexních čar nastavené v předchozí verzi. Rovněž nastaví umístění souboru alternativního písma (*.shx) a souboru mapování písem (fonts.map) na nastavení používaná v předchozí verzi.
    • Systémové složky. Nastaví místa pro hledání souborů písem a podpůrných souborů na složky určené v předchozí verzi. Rovněž nastaví umístění vlastního souboru kontroly pravopisu, souboru nápovědy a souboru protokolu na nastavení předchozí verze. Můžete použít příkaz Možnosti ke změně těchto složek a souborů (viz téma Nastavení možností umístění souborů).
      • Styly tisku. Nastaví složku pro definiční soubory stylu tisku (*.ctb a *.stb) na složky nastavené v předchozí verzi. Můžete použít příkaz Options ke změně složky stylů tisku (klepněte na Možnosti systému > Tisk > Umístění souboru tiskového stylu).
    • Předvolby a proměnné systému. Nastaví předvolby nastavené v předchozí verzi na kartě Předvolby uživatele v dialogovém okně Možnosti (viz téma Nastavení předvoleb uživatele). Rovněž nastaví proměnné systému, které jsou uložené v profilu uživatele v předchozí verzi.
    • Předvolby. Nastaví předvolby nastavené v předchozí verzi na kartě Předvolby uživatele v dialogovém okně Možnosti (viz téma Nastavení předvoleb uživatele) a další nastavení výkresového prostředí.
    • Předvolby a příkazové proměnné. Nastaví předvolby nastavené v předchozí verzi na kartě Předvolby uživatele v dialogovém okně Možnosti (viz téma Nastavení předvoleb uživatele). Rovněž nastaví příkazové proměnné, které jsou uložené v profilu uživatele v předchozí verzi.
  9. V části Možnosti migrace vyberte Zachovat aktuální nastavení pro nevybrané kategorie nebo Obnovit výchozí nastavení pro nevybrané kategorie.
  10. Aktuální nastavení jsou přizpůsobená nastavení, zatímco výchozí nastavení jsou přednastavená nastavení aplikace.
  11. Tyto možnosti nejsou k dispozici, když se dialogové okno Pomoc s migrací automaticky otevře při prvním spuštění po instalaci nové verze nebo aktualizace Service Pack.
  12. Klepněte na tlačítko OK.
  13. Aplikace se spustí s použitím přenesených nastavení.
Přenesení předvoleb později:
  1. V příkazovém řádku napište Migration.
  2. V dialogovém okně klepnutím na Ano potvrďte, že chcete migrovat software.
  3. Uložte svou práci:
  4. Zavřete aplikaci.
  5. Restartujte aplikaci.
  6. V dialogovém okně Pomoc s migrací nastavte možnosti migrace, podle předchozího postupu.
Pro obnovení předvoleb podle původních podmínek aplikace:
Poznámka: Tato operace přepíše existující profily.
  1. V dialogovém okně Pomoc při migraci zadejte v Profilu, zda se mají obnovit výchozí nastavení aplikace pro Všechny profily nebo pro Aktivní profil.
  2. Nastavení profilů zrušte výběr všech kategorií.
  3. Možnostech migrace zvolte Pro nevybrané kategorie obnovit výchozí nastavení.
  4. Kliknutím na tlačítko OK spusťte aplikaci.
  5. Profil(y) jsou nastaveny na tovární nastavení a software je začíná používat.
  Poznámka: V prostředí OS můžete použít spustitelný soubor aplikace s parametrem /resetprofile, chcete-li obnovit předvolby s výchozím nastavením. Také můžete použít spustitelný soubor aplikace s parametrem /migration, chcete-li při spuštění otevřít dialogové okno Nápověda při migraci.
Přístup
Příkaz: Migration
Související témata
Správa profilů nastavení
* Povinné
Stránka:   Přenesení předvoleb z předchozí verze
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2020 SP05
