Basquinovy konstanty odhadněte podle křivky S-N |
Vyberete-li tuto volbu, program na základě daných datových bodů na křivce S-N vypočte konstanty Basquinovy rovnice. U vysokocyklové únavy (počet cyklů N > 104) lze křivku S-N při vykreslení s použitím dvojité logaritmické stupnice aproximovat přímkou. Basquinova rovnice vyjadřuje zákon síly pro vztah mezi použitými cykly únavového napětí (S) ve směru osy Y a počtem cyklů (N) ve směru osy X.
Basquinova rovnice platí pouze do meze únavy, označované také jako provozní odolnost. Mez únavy je nejvyšší střídavé napětí, které nezpůsobí selhání v důsledku únavy. Pokud je tedy střídavé napětí menší nebo rovno mezi únavy, bude množství cyklů napětí, které způsobí selhání, velké (prakticky nekonečné). Mez únavy je obvykle definována pro střídavá napětí s nulovou průměrnou hodnotou. Mez únavy se nazývá také provozní odolnost. Některé kovy měřitelnou mez únavy nemají.
Program bere u Basquinovy rovnice v úvahu hodnoty rozsahu napětí. Hodnoty střídavého napětí (Sa) na křivce S-N násobí dvěma, aby se zohlednilo plně reverzní zatížení (Sr = 2 × Sa).
Basquinova rovnice únavové křivky S-N vypadá následovně: - N = B / (Sr) m nebo
- log (Sr) = B - m log (N)
Vyberete-li tuto možnost, jsou možnosti Konstanta specifická pro rovnici (B) a Sklon křivky S-N (m) neaktivní. Software vypočítá hodnoty konstant B a m tak, že s využitím metody nejmenších čtverců proloží datovými body křivky S-N přímku. Tyto konstanty jsou parametry materiálu, určené únavovými zkouškami s různým namáháním.
Jednotky |
Určuje jednotky pro rozsah napětí Sr. |
Bod přerušení pro křivku S-N je umístěn do řádku. |
Nastaví bod přerušení pro křivku S-N, která se uvažuje pro výpočet Basquinových konstant. Zadáte-li 0 nebo 1, budou se při proložení přímky metodou nejmenších čtverců uvažovat všechny datové body na křivce S-N. Pokud například zadáte 4, bude se při proložení přímky a výpočtu Basquinových konstant B a m uvažovat sada dat v prvních čtyřech řádcích křivky S-N. Jako bod přerušení se doporučuje použít mez únavy. Za bodem přerušení se křivka S-N uvažuje jako vodorovná čára.
Konstanta specifická pro rovnici (B) |
Zadejte hodnotu (musí se jednat o kladné reálné číslo) konstanty B specifické pro křivku S-N. Toto je hodnota rozsahu napětí Sr v jednom cyklu. |
Sklon křivky S-N (m) |
Zadejte hodnotu m (musí to být kladné celé číslo) pro sklon křivky S-N. Jsou-li známy dva datové body (N1, S1) a (N2, S2 ), je sklon m křivky S-N dán takto:
Zdroj |
Zadejte informace o zdroji dat pro S-N. |
Zobrazit |
Výběrem této možnosti zobrazíte graf křivky S-N. |
Save |
Uloží křivku data křivky S-N ve formátu *.dat nebo *.csv (hodnoty oddělené čárkou). |
