PropertyManager Síla/krut aplikuje ve strukturálních studiích síly, momenty nebo kruty s rovnoměrným rozložením na plochy, hrany, referenční body, vrcholy a nosníky v libovolném směru.
Typ
Nastaví typ síly, která se má použít. Použití síly nebo momentu na nosníky viz téma PropertyManager Síla/krut (pro nosníky).
Síla
Torzní moment
- Pokud vyberete položku Síla a položku Normálová, můžete vybrat plochy. U plechového dílu se normálová síla na boční plochu přenese na hranu skořepiny.
- Pokud vyberete položku Síla a položku Vybraný směr, můžete vybrat pro sílu plochy, hrany, vrcholy nebo referenční body. Referenční body musejí ležet v rámci hranice modelu.
- Jestliže vyberete volbu Krut, můžete vybrat pouze plochy.
Plocha, hrana, rovina, osa směru
Určete směr vybraného zatížení výběrem entity. Platné entity závisí na typu zatížení následovně: - Pokud kliknete pravým tlačítkem na položku Externí zatížení a vyberete příkaz Síla, můžete vybrat plochu, hranu, rovinu nebo osu pro směr.
- Pokud kliknete pravým tlačítkem na položku Externí zatížení a vyberete příkaz Krut, můžete vybrat referenční osu, hranu nebo válcovou plochu.
V sestavě lze použít referenční geometrii ze sestavy nebo součástí (dílů nebo podsestav) sestavy.
Jednotky
Nastaví jednotky, ve kterých se budou zadávat číselné hodnoty síly/momentu/krutu. Dostupné jednotky jsou: SI, anglické (IPS) a metrické (G).
Síla/normálová síla/krut
Nastavení hodnot složek síly, normálové síly nebo krutu.
Vybraný směr
Pokud vyberete položku Vybraný směr, bude zadání záviset na entitě vybrané pro směr následujícím způsobem:
Rovina nebo plocha
Stanovte alespoň jednu z následujících součástí: -
Podél prvního směru roviny
. Nastaví hodnotu složky síly podél prvního směru roviny nebo plochy.
Podél druhého směru roviny
. Nastaví hodnotu složky síly podél druhého směru roviny nebo plochy.
Kolmo k rovině
. Nastaví hodnotu složky síly kolmo k rovině nebo ploše
Osa
Radiální
. Nastaví hodnotu složky síly v radiálním směru.
Obvodový
. Nastaví hodnotu složky síly v obvodovém směru.
Axiální
. Nastaví hodnotu složky síly podél osy.
Hrana
Stanovte následující součást: - Podél hrany
. Nastaví hodnotu složky síly podél vybrané hrany. Chcete-li obrátit směr síly, zadejte zápornou hodnotu.
Normála
Jestliže vyberete položku Normálová, zadejte hodnotu síly.
Torzní moment
Pokud vyberete položku Krut
, zadejte hodnotu točivého momentu. Pokud aplikujete krut na plochu a používáte jako referenci pro směr osu, která není osou symetrie (nebo není rovnoběžná s rovinou symetrie), může se ve výsledcích objevit nevyvážená výsledná síla. Ověřte, jestli velikost nevyvážené výsledné síly je dost malá, aby ji bylo možné zanedbat.
Na položku
Použije hodnotu síly nebo krutu na každou vybranou entitu.
Celkem
Použije celkovou hodnotu síly nebo krutu mezi vybranými entitami. Vybrané entity musí být v definici síly nebo krutu stejného typu (nemůžete míchat plochy s hranami nebo vrcholy). Celková síla je rozložena poměrně vůči oblastem vybraných ploch (nebo vůči délkám vybraných hran). Pokud má plocha č. 1 plochu A1 a plocha č. 2 plochu A2, poměr celkové síly použité na plochu 1 je: F_celkem × [A1 / (A1+A2)] a na plochu č. 2 je: F_celkem × [A2 / (A1+A2)].
Variace postupem času
Pro lineární a nelineární dynamické studie lze definovat sílu v závislosti na čase.
Lineární
Používá výchozí lineární křivku času, která prochází body (0,0) a (tkon, Phodnota). Kde Phodnota je tlak určený v poli Hodnota tlaku a tkon je Čas ukončení určený na kartě Řešení v dialogovém okně Nelineární. |
Křivka
Používá křivku času zadanou uživatelem. Klepnutím na tlačítko Upravit definujete nebo importujete křivku času. Tlak v libovolném čase je počítán tak, že výše určená hodnota tlaku je vynásobena hodnotou Y křivky času. |
Graf
Zobrazuje skutečný tlak v závislosti na čase. |
Nerovnoměrné rozložení
Definuje možnosti pro nerovnoměrné rozložení síly.
Vyberte souřadný systém
Určete nerovnoměrnou sílu výběrem souřadného systému: -
Kartézský souřadný systém (x, y, z)
Válcový souřadný systém (radiální souřadnice "r", obvodové souřadnice "t", axiální souřadnice "z")
Kulový souřadný systém (radiální souřadnice "r", délkové souřadnice "t", šířkové souřadnice "z")
Jednotky
Nastaví jednotky pro kartézské (x, y, z), válcové (r, z) a kulové (r) souřadnice. Tyto jednotky jsou nezávislé na jednotkách hodnot síly nebo krouticího momentu a jednotkách definovaných v části .
Jednotky úhlu
Nastaví úhlové jednotky pro válcové (t) a kulové (t, p) souřadnice. Trigonometrické funkce v rovnicích (sin, cos atd.) vždy považují hodnoty úhlů za radiány. K převodu stupňů na radiány hodnotu vynásobte pi /180 (například cos("t" * 3.14159265 / 180.0)).
Upravit rovnici
Definuje rovnici, která popisuje prostorovou odchylku síly s ohledem na vybraný souřadný systém. Můžete použít seznam základních matematických funkcí z rozevírací nabídky. V rozhraní rovnic zadávejte souřadnice uzavřené v uvozovkách: "x", "y", "z", "r", "t" a "p". Například:
Rovnice pro nerovnoměrné rozložení sil na základě válcových souřadnic (r, t, z): |
F (r, t, z) = 5 × "r" + sin ("t") + 2 × "z" |
Rovnice pro nerovnoměrné rozložení sil na základě kulových souřadnic (r, t, p): |
F (r, t, p) = "r" + 3 × sin ("t") + 2 × cos ("p") |
Nastavení značky
Nastavení barvy a velikosti značek síly/krutu.
Upravit barvu
Umožňuje vybrat z palety barev barvu pro značky tlaku. |
Značka
Umožňuje změnit velikost značek tlaku pomocí šipek číselníku. |
Zobrazit náhled
Zapíná a vypíná zobrazení značek tlaku. |
Poznámky:
Příklad nerovnoměrného rozložení síly definovaného referenčním kartézským souřadným systémem.
F (X,Y) = A + B×X + C×Y + D×X×Y + E×X^2 + F×Y^2
kde:
F(X,Y) = relativní velikost síly použité na bod se souřadnicemi X a Y ve vybraném souřadném systému.
Hodnota zadaná do pole Síla je celková síla aktuálně působící na vybrané entity. Oblast pod křivkou závislosti vzdálenosti a síly, která je popsána rovnicí, je rovna zadané hodnotě síly. Pokud se směr síly obrátí podél geometrické entity (plochy nebo hrany), hodnota vynaložené síly se bude rovnat součtu absolutních hodnot sil použitých na všechny uzly na ploše, nebo na hraně.
Na rozdíl od použití proměnného tlaku jsou koeficienty polynomu A, B, C, D, E a F použity pouze pro definici relativního rozložení síly. Vynásobení všech koeficientů libovolnou hodnotou nezmění rozložení ani intenzitu síly.
