Masquer le sommaire
Aligner des entités
La commande Aligner aligne les entités par rapport à d'autres entités ou d'autres points cibles sur les plans 2D ou dans un espace 3D.
Cette commande combine les commandes Deplacer et Rotation ou les commandes Deplacer et Rotation3D. Si nécessaire, vous pouvez mettre à l'échelle les entités alignées 2D pour les adapter au nouvel emplacement.
Pour aligner des entités avec une paire de points:
Si vous ne spécifiez qu'une paire de points, les entités spécifiées sont déplacées, mais sans rotation.
  1. Tapez Aligner à l'invite de commande.
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez les entités à aligner.
  3. Appuyez sur la touche Entrée.
  4. Cliquez sur la zone graphique afin de définir les premiers point source et de destination. Vous pouvez aussi taper les valeurs permettant de définir ces points. Utilisez Aimantation des entités, le cas échéant.
  5. Appuyez sur la touche Entrée.
Pour aligner des entités avec deux paires de points:
Si vous spécifiez deux paires de points, le déplacement et la rotation effectués reposent sur le système de coordonnées actuel. La première paire de points source et cible définit le vecteur de mouvement et la seconde, l'angle de rotation.
Si la distance qui sépare le premier point source et le second, ainsi que le premier point cible et le second, n'est pas identique, vous pouvez mettre à l'échelle l'entité alignée pour l'ajuster entre les deux points de destination.
  1. Tapez Aligner.
  5. Répétez l'étape 4 pour l'ensemble de seconds points.
  6. Appuyez sur la touche Entrée.
  7. Spécifiez si vous voulez mettre à l'échelle les entités sur la base des points d'alignement.
  8. Appuyez sur la touche Entrée.
Pour aligner des entités avec trois paires de points:
Si vous spécifiez trois paires de points, le premier point source de l'entité est déplacé vers le premier point de destination, le deuxième point source vers le deuxième point de destination et le troisième point source vers le troisième point de destination.
  1. Tapez Aligner.
  5. Répétez l'étape 4 pour les deuxième et troisième points.
  La commande Align3D vous permet de commencer par spécifier les points source, puis de passer aux points de destination.
Accès
Commande: Aligner
* Requis
*Courriel:
Page:   Aligner des entités
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2020 SP05
