Masquer le sommaire
Prolonger les entités
Utilisez la commande Prolonger pour modifier des entités de sorte qu'elles aient des arêtes de contour en commun. La commande Prolonger étend certaines parties des entités jusqu'à l'arête de contour visée, ce qui vous permet de fermer les polygones avec précision ou de prolonger des entités jusqu'à l'arête de contour appropriée. Les entités prolongées ne changent pas de direction. Une ligne reste une ligne et un arc reste un arc.
Pour prolonger des entités :
  1. Cliquez sur Modifier > Prolonger (ou tapez Prolonger).
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez les entités devant former les arêtes de contour.
    La commande Prolonger n'affecte pas ces entités.
  3. Appuyez sur la touche Entrée.
  4. Dans la zone graphique, sélectionnez l'entité à prolonger ou spécifiez une option :
    • Croisement: Sélectionne les entités comprises dans un rectangle défini par deux points opposés ou qui le croisent. Si une sélection par croisement n'est pas distincte, la commande Prolonger résout la sélection en suivant le rectangle défini dans le sens des aiguilles d'une montre entre le premier point et la première entité rencontrée.
    • Sécante: Utilise la méthode de sélection par trajet pour prolonger les entités de mise en plan sélectionnées.
    • Arête: Prolonge l'entité jusqu'à une arête de contour qui, si elle est prolongée, entrecroise l'entité. Les entités à prolonger n'ont pas à s'entrecroiser avec l'arête de contour. Pour étirer vers une intersection implicite, sélectionnez Arête puis Prolonger.
    • Effacer: Supprime les entités dont vous n'avez plus besoin sans quitter la commande Prolonger.
    • Projet: Définit le mode de projection sur SCP (le plan X-Y du système de coordonnées personnalisé actuel), Aucun ou Vue.
    • Annuler: Annule la commande Prolonger la plus récente.
    • Maj + sélectionner : Permet d'ajuster les entités pendant que vous maintenez la touche Maj enfoncée et sélectionnez les entités à ajuster.
  5. Une fois les entités sélectionnées, elles sont prolongées.
  6. S'il y a plusieurs manières de prolonger une entité, l'expansion de l'entité sélectionnée a lieu depuis le point de fin le plus proche du pointeur lorsque vous sélectionnez l'entité. Si plus d'une arête de contour se trouve dans la direction de l'entité à prolonger, l'entité est d'abord prolongée jusqu'à la première arête de contour. Le fait de cliquer une seconde fois permet de poursuivre l'expansion jusqu'à la deuxième arête du contour.
  7. Appuyez sur la touche Entrée.
Accès
Commande: Prolonger
Menu: Modifier > Prolonger
* Requis
*Courriel:
Page:   Prolonger les entités
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2020 SP05
