Masquer le sommaire
Créer des décalages d'entités
Utilisez la commande Décaler pour créer des formes parallèles de lignes, polylignes 2D, cercles, arcs, ellipses, arcs elliptiques, splines, demi-droites et lignes infinies. Une copie de l'entité sélectionnée est placée à une distance spécifiée de l'entité initiale. L'entité initiale reste à sa position.
Le décalage dépend du type de l'entité de mise en plan:
  • Lignes: Crée des copies identiques et les déplace dans la direction spécifiée et de la distance indiquée.
  • Cercles, arcs et ellipses: Crée et met à l'échelle des copies en utilisant le centre de l'entité comme point de base pour la mise à l'échelle. Vous pouvez créer des cercles concentriques et des arcs dont le rayon est plus petit ou plus grand que les entités initiales.
Pour créer des décalages des entités:
  1. Cliquez sur Modifier > Décaler (ou tapez Décaler).
  2. Tapez une distance de décalage entre les entités source et cible ou spécifiez une option:
    • Supprimer. Supprime l'entité initiale lorsque sa copie est placée.
    • Distances. Crée plusieurs décalages. Sélectionnez une entité à décaler et cliquez sur le côté de l'entité à décaler. Spécifiez la première distance et le deuxième point. Vous pouvez ensuite spécifier des décalages supplémentaires.
    • Calque de destination Indique si l'entité doit être copiée sur le calque actif ou sur le calque source.
    • Point à travers. Crée une entité de décalage passant par un point que vous spécifiez.
    • Type de jeu. Spécifie le type de jeu à utiliser pour combler les jeux potentiels dans le cas des polylignes décalées :
      • Arc. Applique des congés aux jeux. Le rayon de congé est égal à la distance de décalage.
      • Chanfrein. Applique des chanfreins aux jeux. La distance perpendiculaire entre chaque chanfrein et le sommet correspondant sur le segment de polyligne linéaire source est égale à la distance de décalage.
      • Nature. Prolonge les segments de polyligne linéaire jusqu'aux intersections projetées.
  3. Sélectionnez l'entité à décaler.
  4. Pour inverser le décalage précédent sans terminer la commande Décaler en cours d'exécution, spécifiez l'option Annuler.
  5. Spécifiez d'autres décalages ou indiquez l'option Quitter pour terminer la commande.
Accès
Commande : Décaler
Menu : Modifier > Décaler
Rubriques connexes
Copier des entités
Rubrique parente
Modifier des entités
* Requis
*Courriel:
Page:   Créer des décalages d'entités
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2020 SP05
