Masquer le sommaire
Etirer des entités
La commande Etirer permet de modifier la position des noeuds d'une entité, tout en conservant leur relation par rapport aux autres noeuds de l'entité. Contrairement à la mise à l'échelle, l'étirement agrandit ou réduit les entités dans une seule direction. Il permet également de déplacer des entités uniques à l'intérieur d'un contour.
Pendant l'étirement, la méthode de sélection détermine si les entités sont déplacées ou étirées.
  • Toutes les entités qui sont entièrement comprises dans la fenêtre de sélection sont déplacées.
  • Toutes les entités qui croisent le polygone ou la fenêtre de sélection sont étirées ou réduites comme suit: les points d'arrivée sont modifiés à l'intérieur d'un polygone ou d'une fenêtre de croisement et les autres points d'arrivée sont donc conservés à leur emplacement d'origine.
  • Les autres entités de mise en plan conservent leurs positions et leurs formes.
Vous pouvez étirer des lignes, des segments de polyligne, des demi-droites, des arcs, des arcs elliptiques et des splines.
Pour étirer des entités:
  1. Cliquez sur Modifier > Etirer (ou tapez Etirer).
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez les entités à étirer.
    Utilisez un polygone ou une fenêtre de croisement pour inclure les noeuds à étirer. Une fois que vous avez appliqué cette méthode pour sélectionner les entités, vous pouvez spécifier l'option Supprimer pour effacer des entités du jeu de sélection. Après avoir effacé les entités, appuyez sur Entrée.
  3. Appuyez sur la touche Entrée.
  4. Spécifiez un point de départ et un point de destination afin de définir la distance d'étirement pour les entités.
    Les entités sont étirées conformément aux spécifications.
Pour étirer les entités à l'aide du déplacement:
  4. Spécifiez l'option Déplacement afin d'étirer les entités spécifiées selon un vecteur. Indiquez l'emplacement relatif des entités étirées en spécifiant les déplacements X, Y et Z. Si l'étirement ne doit se faire que dans les directions X et Y, vous ne devez pas spécifier de valeur Delta Z.
    - ou -
    Spécifiez un point de départ, puis appuyez sur Entrée pour Utiliser le point de comme dépositionnement.
Pour étirer une seule entité à l'aide des poignées d'entité:
  1. Dans la zone graphique, sélectionnez les entités à étirer.
  2. Cliquez sur l'une des Poignées d'entité.
  3. Amenez le pointeur à un autre emplacement et cliquez.
Pour étirer plusieurs entités à l'aide des poignées d'entité:
  2. Maintenez la touche Maj. enfoncée et cliquez sur plusieurs Poignées d'entité.
  3. Relâchez la touche Maj. et cliquez sur une poignée d'entité (elle va constituer la poignée de base).
  4. Amenez le pointeur à un autre emplacement et cliquez.
Accès
Commande: Etirer
Menu: Modifier > Etirer
Rubriques connexes
Déplacer des entités
* Requis
*Courriel:
Page:   Etirer des entités
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2020 SP05
