Fichier de sortie sélectionné
Comprend les informations sur le fichier ou l'article qui déclenche la règle d'export dans le fichier d'export. Cette option équivaut à utiliser l'option afficher la sélection lors de l'affichage d'une nomenclature calculée dans la visionneuse de nomenclature. Par exemple, si cette option est activée lorsque vous exportez une nomenclature de mise en plan, l'export inclut des informations sur la mise en plan ainsi que les références d'assemblage ou de pièces.
Pour les fichiers ou les articles sans références, cette option doit être activée pour que le ficher d'export soit créé. Il n'est pas possible de désactiver cette option si l'option Exporter toutes les configurations est activée.
Sortie des informations "utilisé dans" (références parent)
Inclut des informations sur le parent auquel appartient chaque entrée de fichier ou d'article dans les données exportées. Cette option est ignorée lors de l'export en format de table.
Sortie des informations "contient" (références enfant)
Comprend les informations de référence de nomenclature pour le fichier ou l'article qui déclenche la règle d'export. Par exemple, si un assemblage déclenche la règle d'export, le fichier d'export contient tous les sous-assemblages et toutes les pièces auxquels l'assemblage fait référence, comme référencés par chaque configuration comprise dans l'export.
Dans le cas des fichiers qui ne prennent pas en charge les configurations, toutes les références sont incluses. Les références définies par l'utilisateur sont incluses si elles ont été marquées comme à afficher dans la nomenclature lors de la création.
Premier niveau uniquement
Comprend les références de nomenclature du premier niveau uniquement. Cela équivaut à utiliser la visionneuse de nomenclature.
Inclure la quantité
Inclut la quantité de la nomenclature dans le fichier d'export. Il n'est pas nécessaire d'avoir une colonne de quantité définie dans la définition des colonnes de la nomenclature. Cette option est ignorée lors de l'export en format de table.
Versions telles que construites
Inclut les informations de nomenclature telle que construite pour le fichier ou l'article déclenchant la règle d'export, c'est-à-dire la version attachée des fichiers référencés à la version du fichier déclenchant l'export. |
Dernière version des pièces
Comprend la dernière version des références de nomenclature référencées par le fichier ou l'article déclenchant la règle d'export, quelle que soit la version telle que construite. |
