Qualité
Lorsque vous ouvrez une pièce ou un assemblage SOLIDWORKS ou eDrawings dans eDrawings :
  • Les annotations 2D, les tables générales et les nomenclatures du dossier Notes de l'arbre de création FeatureManager® :
    • se comportent de la même manière que dans le logiciel SOLIDWORKS, avec une orientation et un positionnement identiques ;
    • restent parallèles à l'écran lors d'une rotation ou d’un zoom sur les modèles.
  • Vous pouvez déplacer les tables n'importe où dans la zone graphique.
  • Les représentations de filetage restent visibles. (Uniquement pour les fichiers de pièce/assemblage SOLIDWORKS lorsque vous définissez Accélération graphique matérielle sur Performance.)
Les améliorations des notes 2D comprennent les éléments suivants :
  • Capacité à zoomer et à activer/désactiver les notes
  • Affichage de la nomenclature. Correction de l'alignement du papier d'arrière-plan, du dimensionnement et du plan de mise en surbrillance.
  • Couleur
  • Symboles de tolérance géométrique. Correction de la position, la rotation, des lignes du cube de visualisation et des angles spécifiques pour les tolérances générales.
  • Symboles d'état de surface Correction des lignes de symbole, de la position du texte, de l'angle et de l'affichage.
  • Texte. Correction des notes symétrisées, de l'italique, de l'angle, de la police et du positionnement des notes.
Amélioration des Objets non affectés et des annotations :
  • Nomenclatures Rotation avec modèle et correction de la taille du papier d'arrière-plan.
  • Notes. Correction de l'angle et du positionnement, déplacement des notes avec le modèle, zoom et capacité d'activer/désactiver les notes.
Améliorations des tables générales :
  • Synchronisation des lignes de table et du texte.
  • Le texte est aligné correctement.
  • Les tables se déplacent lorsque vous pivotez les modèles.
  • Capacité d'afficher/masquer les tables.
  • Le papier d'arrière-plan est dimensionné correctement.
Ces améliorations s'appliquent aux fichiers .SLDPRT, .SLDASM, .EPRT et .EASM.
