CreateAsChildIfPossible
Belässt die Einheiten bei komplett zertrümmerten Dateien in der Stammgruppe und platziert sie nicht als untergeordnete Einheiten des ausgewählten Teils, um so die komplett zertrümmerte Struktur beizubehalten. Wird überwiegend für CSZ, Lichtquellen und Raster verwendet. |
CrossHighlighting
Aktiviert bei PMI (Product Manufacturing Information) und zugehöriger Geometrie die erweiterte Hervorhebung von Vorauswahl und Auswahl. |
IOSaveSmgGeomAs
Nur für die interne Verwendung. |
ProfilesLoadOnDemand
Lädt Workshop-Profile nur bei Bedarf (d. h. nur, wenn ein bestimmtes Profil in der Profilliste eines Workshops ausgewählt wird). Diese Option kann bei vielen definierten Profilen oder für in einem Netzwerk gespeicherte Profile von Nutzen sein.
Diese Option ist standardmäßig ausgewählt und Profile werden bei Bedarf geladen. Deaktivieren Sie das Feld, wenn nach dem Öffnen des Workshops alle Profile in allen Workshops geladen werden sollen.
Wenn Sie diese Option ändern, müssen Sie Composer neu starten, damit die Änderung wirksam wird.
Anmerkung:
Je nach Anzahl und Position der zu ladenden Profile kann das Laden aller Profile sehr zeitaufwendig sein.
PropertiesValueNbOfDecimal
Legt die Anzahl der Dezimalstellen fest, die im Eigenschaftenfeld für Gleitkommawerte angezeigt werden, einschließlich Metaeigenschaften vom Typ Float. Gültige Werte von 0 bis 6. Anmerkungen:
- Gleitkommaeigenschaften mit Schiebereglersteuerung zeigen immer 2 Dezimalstellen an und werden von dieser Option nicht beeinflusst.
- Um die Anzahl der Dezimalstellen für Gleitkommawerte festzulegen, die im Viewport angezeigt werden, legen Sie auf der Seite Standarddokumenteigenschaften – Einheiten die Dezimalstellen fest. Siehe Einheiten.
ShowDiggerCP
Zeigt die Schnittebene des Digger-Werkzeugs an. Um den Querschnitt ohne Schnittebene anzuzeigen, muss diese Option deaktiviert werden. |
SimplificationMethod
SplitVideoFiles
Erstellt mehrere Videodateien, die jeweils nicht größer als 2 GB sind. Eine .avi-Datei darf 2 GB nicht überschreiten. Bei Deaktivierung dieser Option können sehr lange Animationen evtl. mehr als 2 GB an Platz einnehmen, wodurch dann keine Datei erstellt werden kann. Anmerkung:
Da die Anwendung nicht weiß, welchen Video-Codec und welche Komprimierung Sie verwenden, wird die 2-GB-Grenze auf Basis der Ausgangsdaten (d. h. vor Komprimierung) berechnet. Wenn diese Option bei Erstellung eines komprimierten Videos aktiviert wird, können möglicherweise Unterteile entstehen, die nach Komprimierung keine 2 GB erreichen.
Allgemein
AdvancedCurvesDetection
Erhöht die Präzision der Radiusmessungen für einige Modelle und verbessert die Erkennung für Modelle mit sehr hoher Vernetzung (niedriger Sehnenfehler). Diese Option wirkt sich negativ auf die Leistung aus, deshalb sollten Sie sie nur bei Problemen aktivieren. |
AutoSave
Speichert die aktuell geöffneten Composer Dateien automatisch in einem Bak Ordner, und zwar in den Intervallen, die in der Einstellung AutoSaveInterval festgelegt sind. Der Bak Ordner befindet sich im User Ordner, der auf der Seite „Anwendungspfade“ angegeben ist. |
AutoSaveInterval
Gibt das Intervall in Minuten an, mit dem die zurzeit geöffneten Composer Dateien im Bak Ordner gespeichert werden sollen. |
AutoSaveVersioning
Ermöglicht die Versionssteuerung durch Erzeugen einer zusätzlichen Sicherungsversion der aktuell geöffneten Composer Dateien im Bak Ordner, in dem durch die Einstellung AutoSaveInterval festgelegten Intervall. In diesem Fall werden für eine bestimmte Composer Datei Sicherungsversionen in einem speziellen Ordner im User\Bak Ordner gespeichert (dabei ist der Ordnername gleich dem Dateinamen). Das Format des Dateinamens ist Dateiname_JJJJMMTT_HHMM (aktuelles Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute). Deaktivieren Sie diese Option, wenn die vorherige Version bei jeder Sicherung überschrieben werden soll.
AutoSaveVersioningMaxNumberOfFiles
Wenn AutoSaveVersioning ausgewählt ist, wird hiermit die maximale Anzahl der Sicherungsdateien angegeben, die beibehalten werden sollen. Je höher die Anzahl, desto größer ist der erforderliche Speicherplatz. Anmerkung:
Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 100 ein.
DisableMatchingProperties
Definiert Eigenschaften als schreibgeschützt, um Wertänderungen im Eigenschaftenfeld zu verhindern. Geben Sie einen regulären Ausdruck an, der den zu deaktivierenden Eigenschaften entspricht. Geben Sie beispielsweise Folgendes an, um Änderungen an CAD-Metadaten und Namen von Geometrieakteuren zu verhindern: (Meta\..*)|(Actor\.Name)Dieser reguläre Ausdruck entspricht allen Eigenschaften, die mit Meta. und der Eigenschaft Actor.Name anfangen. Weitere Informationen zu regulären Ausdrücken finden Sie unter Referenzinformationen: Syntax für reguläre Ausdrücke. Anmerkung:
Durch Deaktivieren von Actor.Name wird auch das Umbenennen von Interaktionsakteuren im Eigenschaftenfeld deaktiviert. Wechseln Sie zum Umbenennen von Interaktionsakteuren zum Zusammenarbeitsfeld, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Akteurs, und klicken Sie dann auf Akteur umbenennen (F2).
SupportEmailDump
Sorgt dafür, dass bei Absturz einer Composer-Anwendung eine entsprechende E-Mail-Meldung mit beigefügter Speicherauszugs- und Protokolldatei erstellt wird. Sie können dann eine Empfängerliste angeben und die E-Mail senden. |
Eingabe
ForceNetGUIDResolutionAtLoading
IOCV5FullyShatteredInCacheMode
Sorgt dafür, dass im komplett zertrümmerten Modus der Speicher während der Konvertierung nicht verloren geht. Einige CATProducts werden jedoch u. U. nicht konvertiert. |
IOCheckTesselation
Wählen Sie diese Option, wenn das Konvertieren einer Ursprungsdatei keine guten Ergebnisse zeitigt, d, h., besonders wenn ein Punkt oder Dreieck des Maschennetzes sich außerhalb der Zeichen-Box des Modells befindet. |
IOErrorLevel
Gibt an, dass der Composer Converter (und Sync beim Aufrufen von Composer Converter) Ausgabedateien nur für erfolgreiche Verschiebungen erzeugt. Um Ausgabedateien nach nicht schwerwiegenden Fehlern zu erstellen, z. B. wenn eine Ressource nicht gefunden wurde, deaktivieren Sie diese Option. Einzelheiten zu Converter-Rückgabewerten finden Sie in der Composer-Programmieranleitung. |
IOGenerateUnicodeOBJ
Erzeugt beim Speichern im Alias Wavefront-Format (.obj) Dateien mit Unicode-Codierung. Um Wavefront-Dateien mit ANSI-Codierung zu erzeugen (zur Verwendung durch Anwendungen, die Unicode nicht unterstützen), deaktivieren Sie diese Option. Anmerkung:
Jegliche Unicode-Zeichen in Geometrienamen gehen verloren.
IOPreview
Steuert die Erstellung einer Miniaturansicht-Vorschau der geöffneten Datei: - 0: keine Vorschau
- 1: Vorschau mittels Hardware (um Grafikkartenprobleme zu vermeiden)
- 2: Vorschau mittels Grafikbeschleuniger
IOProERemoveRevisionNumber
Entfernt die Versionsnummer von den Dateinamen, die durch eine Konvertierung der Pro/ENGINEER-Datei generiert wurden. |
IOSolidWorksTimeOut
Gibt an, wie viele Sekunden noch gewartet werden muss, bevor in SOLIDWORKS eine weitere Konvertierung begonnen werden kann. Der Standardwert ist 120. Erhöhen Sie diesen Zeitfaktor, wenn es sich um große Baugruppen im komplett zertrümmerten Modus handelt. Anmerkung:
Dieser Parameter ist nicht auf der Benutzeroberfläche zu sehen. Es handelt sich bei diesem Parameter um eine Registrierungseinstellung.
IOU3dQualityOutput
Gibt die Qualität der U3D-Ausgabe an: - 0: schneller Export, aber größere Datei
- 1: langsamer Export, aber kleinere Datei
- 2: Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Dateigröße
IOVRMLExportNaming
IOVRMLExportWriteNormals
Beim Speichern als VRML werden die normalen Richtungen für alle Flächen in den VRML-Dateien (.wrl) gespeichert. Deaktivieren Sie diese Option, um die Normalen auszulassen. Die so entstehenden Dateien sind kleiner. |
IOVRMLExportZIP
Beim Speichern als VRML werden komprimierte VRML-Dateien (.wrl) erzeugt, die normalerweise sehr viel kleiner als unkomprimierte Dateien sind. Nicht alle Anwendungen können komprimierte VRML-Dateien lesen. Anmerkung:
Komprimierte und nicht komprimierte VRML-Dateien haben die Dateierweiterung .wrl.
IOWriteStatisticsFile
VertexWelding
Legt den Abstand zwischen den Spitzen als einen Prozentsatz einer Zeichenbox des Akteurs fest, für den Composer Spitzen als identisch einstuft und diese zusammenführt. Verwenden Sie diese Option, wenn zusätzliche Linien in den Konturen (einschließlich Vektorausgabe) sind, die durch kleine Löcher im Netz verursacht werden. Legen Sie z. B. 0.01 fest, um Spitzen näher als 0.01 % der Zeichenbox zusammenzuführen. Um diese Option zu deaktivieren, geben Sie '0' an.
Viewport
AnnotationRelativeComposer
AnnotationRelativePlayer
Aktiviert standardmäßig die Texteigenschaft Größe im Papierbereich für neue Anmerkungs- und Bemaßungsakteure, die in Composer (AnnotationRelativeComposer) und Composer Player (AnnotationRelativePlayer) erstellt werden. |
CurvesHighLighting
Hebt die Akteurkurven hervor, wenn mit Befehlen gearbeitet wird, für die Kurvenerkennung erforderlich ist. Wird hauptsächlich zur Fehlerbehebung verwendet. |
PickingDepth
Erhöhen Sie diesen Wert, wenn Sie Schwierigkeiten bei der 3D-Auswahl haben. Ein höherer Wert verbessert die Auswahlgenauigkeit, aber beeinträchtigt die Leistung. |
Hardware
HardwareSupport.Advanced
Identisch mit Erweitert auf der Seite Hardware-Support. Siehe Hardware-Support. |
HardwareSupport.DedicatedDepthBuffer
Ermöglicht Composer die Erstellung eines eigenen Tiefenpuffers. Aktivieren Sie diese Option, wenn die Umgebungsverdunkelung oder Silhouetten nur mangelhaft gerendert werden. Wählen Sie ein Format, das von Ihrer Grafikkarte unterstützt wird.
Deaktiviert – verwendet den integrierten Tiefenpuffer der Grafikkarte. Wählen Sie diese Option, es sei denn, beim Rendern treten Probleme auf.
- RGBA8 – beste Option für einige ältere Karten.
- R32F – beste Option für die meisten neueren Karten.
- RGBA32F – beste Option für neuere Karten, die R32F nicht unterstützen.
Anmerkung:
Wenn der Viewport schwarz wird, versuchen Sie es mit einer anderen Einstellung.
HardwareSupport.HighLightEffect
Umgibt die hervorgehobenen Akteure mit hellen grünen Linien.
Deaktiviert |
Aktiviert |
HardwareSupport.MirrorBufferSize
Gibt die Größe des Spiegelpuffers an. Durch Reduzierung dieses Werts kann die Leistung verbessert werden, aber evtl. auch Spiegelreflexions-Pixelierung entstehen. |
HardwareSupport.ShadowBufferSize
Gibt die Größe des Schattenzuordnungspuffers an. Ein geringerer Wert kann die Leistung verbessern, aber evtl. auch die Schattenqualität und Artefakte verringern. |
HardwareSupport.SilhouetteShader
Verwendet den OpenGL-Silhouetten-Shader, damit Silhouetten schnell gerendert werden können. Deaktivieren Sie diese Option, um die interne Composer-Technik zum Rendern von Silhouetten zu verwenden.
Deaktiviert |
Aktiviert |
Geschwindigkeit |
Langsamer (hängt von der Modellgröße ab) |
Schneller |
Linienfarbe und -breite |
Befolgt Kontureinstellungen |
Schwarz, feste Breite |
Genauigkeit |
Genau (keine Hardware-Abhängigkeiten) |
Mögliche unerwünschte Artefakte oder Schraffierungslinien bei älteren Grafikkarten, wie z. B. NVidia Quadro-Serie 5 (FX [x]5xx) und älter (zum Beispiel FX 1400, FX 3450, FX 4000, FX 1500, FX 4500) |
Anmerkung:
Aufgrund einer technischen Einschränkung zeichnet der OpenGL-Silhouetten-Shader Silhouettenlinien für 3D-Bildfelder.
Ansichten
Cache.ViewsImages
Generiert eine Bilddatei für jede erstellte Ansicht. |
ViewScale
Gibt an, wie groß die Miniaturansichten sind. |
Interaktive Kollisionserkennung
ClashInteractiveRatio
Technische Darstellung
DetailLevel
Verbessert die Genauigkeit des Farbbereichs für Vektorbilder, die im Zuge des Workshops für technische Darstellungen veröffentlicht werden. Geben Sie einen Wert größer als 100 ein, um diese Option anstelle des weniger präzisen Schiebereglers Detaillierungsgrad auf der Registerkarte Farbbereich des Workshops Technische Darstellungen zu verwenden, für den ein Wertebereich von 0 bis 100 verfügbar ist. Ein Wert kleiner oder gleich 100 wird nicht berücksichtigt. Anmerkung:
Durch das Erhöhen des Werts wird auch die Genauigkeit gesteigert. Dies kann jedoch bei der Generierung technischer Darstellungen die Leistung beeinträchtigen. Der für diese Option maximal zulässige Wert hängt von der Grafikkarte ab. Deshalb wird empfohlen, verschiedene Werte zu testen, um die richtige Balance zwischen Genauigkeit und Leistung zu ermitteln.
ExternalVectorViewWindow
Zeigt in einem Internet Explorer-Fenster die SVG-Vorschauen aus dem Workshop für technische Darstellung an. Deaktivieren Sie diese Option, um die SVG-Vorschauen im Vektor-Viewport-Bereich in Composer anzuzeigen. Anmerkung:
Da keine 64-Bit-Version von Adobe® SVG Viewer verfügbar ist, wird ExternalVectorViewWindow bei Einsatz eines 64-Bit-Betriebssystems einfach ignoriert. SVG-Vorschauen werden auf jeden Fall aber immer im Internet Explorer angezeigt.
SvgOutput.ShowPaper
Schließt nur den Bereich der Viewport-Szene innerhalb des Papierbereichs in SVG-Bildern ein. Deaktivieren Sie diese Option, um die ganze Szene einzuschließen. |
SvgOutput.ShowTooltip
Schließt Hotspot-QuickInfo in die SVG-Ausgabe ein. Deaktivieren Sie diese Option, um QuickInfo zu unterdrücken.
Deaktiviert |
Aktiviert |
VectoShowEllipsesInBlue
Zeigt blaue Ellipsen an, die über die Option Ellipsenerzeugung im Workshop für technische Darstellung generiert wurden. Diese Ellipsen können u. U. bei der Fehlerbeseitigung sehr nützlich sein. |
Geometrie
CuttingLinesPrecision
Legt den Faktor für die Geometrievereinfachung fest, der verwaltet, wie Schnittlinien angezeigt werden. Standardmäßig beträgt dieser Vereinfachungsfaktor 1/2500 der Schnittlinienbreite.
MergeKeepDraws
Verbessert die Leistung von geometrischen Operationen auf die Geometrie, die durch den Befehl Geometrie zusammenfassen auf Kosten eines langsameren Rendering verursacht werden. Diese Option wirkt sich auf die internen Details von Zusammenführen aus; das im Strukturfeld angezeigte Ergebnis ist dasselbe. |
Debuginfo
ShowDebugPropertiesInPropertiesPane
Bezieht Debug-Eigenschaften in das Eigenschaftenfeld mit ein. Debug-Eigenschaften dienen nur Informationszwecken und ändern in keiner Weise die 3D-Szene. Siehe Debug-Eigenschaften.
