Inhaltsverzeichnis ausblenden
Auf Anwendungseinstellungen zugreifen und diese anpassen
Über Anwendungseinstellungen können Sie die Anwendungseinstellungen für Composer anpassen sowie die Benutzerkonfigurationsprofile verwalten.
Anmerkungen:
  • Die App-Vorgaben und Standarddokumenteigenschaften werden von allen Versionen der Composer-Anwendungen (SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS Composer Sync, SOLIDWORKS Composer Player), die auf einem Computer installiert sind, gemeinsam verwendet. Die Registrierungseinstellungen, die beim Ändern von Anwendungseinstellungen oder Standarddokumenteigenschaften generiert werden, bleiben beim Deinstallieren von Composer auf Ihrem Computer.
  • Administratoren können beschränken, welche Dokumenteigenschaften und Anwendungseigenschaften von den Teammitgliedern geändert werden können. Siehe Dokumenteigenschaft und Änderungen an den Anwendungseinstellungen deaktivieren.
Diese Aufgabe zeigt Ihnen, wie Sie:
Anwendungseinstellungen anpassen
Sie können Anwendungseinstellungen anpassen.
  1. Wählen Sie am unteren Rand des Hauptfensters in Sync die OptionenDatei > Vorgaben ....
    Das Dialogfeld Anwendungseinstellungen wird angezeigt.
  2. Wählen Sie im linken Feld die gewünschte Kategorie aus.
    Optionen in dieser Kategorie Funktionalität
    Allgemein Legt die Eigenschaften der Benutzeroberfläche fest, z. B. Anzeigesprache, Menüart und automatisches Speicherverhalten.
    Eingabe Passt an, wie Composer Modelle lädt.
    Viewport Definiert Viewport-Einstellungen, z. B. qualitativ hochwertige Rendering-Effekte.
    Kamera Legt die Kameraeinstellungen fest.
    Auswahl Legt Einstellungen für das Verhalten bei der Hervorhebung und der Auswahl von Akteuren fest.
    Navigation Konfiguriert das Verhalten von Maustaste und Mausrad.
    Hardware-Support Ändert die Einstellungen für die Grafikkarte.
    Anwendungspfade Sie können die Pfade für die durch Composer verwendeten internen und externen Werkzeuge festlegen.
    Datenpfade Legen Sie Datenpfade fest.
    Anmerkung: Datenpfade sind sortierte Listen von Pfaden, die verwendet werden, um Ressourcen (z. B. Dateien, Profile und Links) zu suchen. Composer verwendet Datenpfade, um externe Referenzen aufzulösen, wenn der relative Pfad einer Ressource nicht zu finden ist.
    Erweiterte Einstellungen Steuert erweiterte Funktionen und löst Probleme.
    Die Optionen für die entsprechenden Einstellungen werden angezeigt.
  3. Diese Optionen je nach Bedarf festlegen.
  4. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern und das Dialogfeld Anwendungseinstellungen zu schließen.
Vordefinierte Konfigurationsprofile verwenden
Sie können Benutzerkonfigurationsprofile verwalten.
Anmerkung: Die Profile Hohe Qualität, Hohe Geschwindigkeit und Sicher betreffen nur Einstellungen, die für Wiedergabequalität, Leistung und Zuverlässigkeit wichtig sind. Da das Feld Profil dynamisch das Profil berechnet und das Profil anzeigt, das Ihren Einstellungen am besten entspricht, ist es möglich, dass Sie ein bestimmtes Profil auswählen und dass, wenn Sie das Dialogfeld Anwendungseinstellungen das nächste Mal öffnen, ein anderes Profil ausgewählt ist. Ihre Einstellungen sind dennoch korrekt.
  1. Wählen Sie Datei > Einstellungen....
  2. Wählen Sie das gewünschte Profil im Feld Profil aus:
    Option Beschreibung
    Standard
    Verwendet Einstellungen, die nicht für eine spezifische Arbeitsbedingung optimiert sind.
    Anmerkung: Dieses Profil inaktiviert erweiterte OpenGL-Funktionen durch Auswahl von Standard auf der Seite Hardware-Support. Nicht alle Rendering-Effekte sind verfügbar.
    Hohe Qualität
    Optimiert Einstellungen, um die beste Wiedergabequalität zu erzielen. Alle erweiterten OpenGL-Funktionen sind aktiviert.
    Optimiert die Einstellungen, um höchstmögliche Leistung zu erzielen. Beispielsweise ist Auswahl > Hervorhebung deaktiviert. Alle erweiterten OpenGL-Funktionen sind aktiviert.
    Sicher
    Optimiert Einstellungen für zuverlässiges grafisches Verhalten. Verwenden Sie diese Option, wenn die Hervorhebung nicht gut funktioniert oder die Leistung beim Drehen der Akteure sinkt.
    Anmerkung: Dieses Profil inaktiviert 3D OpenGL-Hardware Beschleunigung auf der Seite Hardware-Support. Nicht alle Rendering-Effekte sind verfügbar.
    Benutzerdefiniert
    Gibt an, dass Ihre Einstellungen nicht mit einem vordefinierten Profil übereinstimmen.
    Wenn es sich zum Beispiel beim Profil um Sicher handelt und Sie Verborgene Kanten zeigen aktivieren, wird das Profil automatisch in Benutzerdefiniert geändert. Durch Aktivieren von Papier anzeigen wird das Profil dagegen nicht geändert, weil diese Einstellung nicht durch das Profil Sicher definiert wird.
Anwendungseinstellungen gemeinsam benutzen
Anwendungseinstellungen können als .set-Dateien gespeichert werden. Mithilfe von .set-Dateien können Sie Anwendungseinstellungen mit anderen Benutzern austauschen.
  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Um die aktuellen Einstellungen in einer neuen .set-Datei zu speichern, klicken Sie auf Speichern, und geben Sie an, wo das Dokument gespeichert werden soll.
    • Um ein Profil zu laden, das zuvor als .set-Datei gespeichert war, klicken Sie auf Laden, um die Datei zu suchen und auszuwählen.
*E-Mail:
Seite:   Solidworks Help
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
