Allgemein
CGMMetafileName
Gibt den Namen der CGM-Metadatei an. Einzelheiten hierüber finden Sie unter CGM-Optionen auf der Seite "Technische Darstellung – Optionen". |
Basisoffset (%)
Gibt an, wie weit die Scheibendomäne und die Quadratdomäne gegenüber den anderen Geometrieakteuren nach vorn verschoben wurden, um Farbkonflikte zu vermeiden. Geben Sie den Abstand als einen Prozentsatz des Scheibenradius und der halbdiagonalen Länge des Quadrats an.
0 % |
3% |
ShowCalloutExponentX1
Zeigt Einzelmengen als Angabemengenexponenten. Einzelheiten hierüber finden Sie unter der Angabeneigenschaft Mengenexponente. |
Eingabe - Import
IO3dxmlImportOnlyLeafGeometries
Importiert nur Blattgeometrie aus 3DXML-Dateien. Um auch Geometrie aus Zwischengruppen zu importieren, muss diese Option deaktiviert werden. Gewöhnlich handelt es sich bei Zwischengeometrie um 3DLive-Navigationsdarstellungen (NavReps), aber es kann auch Realgeometrie sein. |
IOIdentifierType
Bestimmt, wie Composer-GUIDs für Geometrieakteure erstellen sollen: - 0 – erstellt willkürliche, eindeutige 32-Byte-IDs (z. B.: "805fb301f8f12ca6").
- 1 – verwendet Geometrienamen. IDs bleiben während nachfolgender Importe unverändert, solange sich die Namen im CAD-System nicht ändern. Falls nicht zur Abwärtskompatibilität erforderlich, sollte 2 verwendet werden, um bessere Leistung zu erzielen.
- 2 – verwendet Geometrienamen, wobei Namen mit mehr als 16 Zeichen verschlüsselt werden. GUIDs gehen nie über 16 Zeichen hinaus, wodurch sich kleinere Composer-Dateien und verbesserte Leistung ergeben.
IOImportCurvesStayOnTop
Gibt an, dass Kurven, Drähte, Drahtmodell- und Konstruktionsgeometrien (Konstruktionslinien, Konstruktionskreise und Konstruktionsfäden) als oben bleibend importiert werden. |
IOImportGeometriesAsTriangleStripSet
Ordnet Vernetzungsdreiecke während des Imports neu an, um die Vernetzungsgröße im Speicher zu verringern und die Wiedergabeleistung zu verbessern. Diese Optimierung gilt nur für SOLIDWORKS-, und 3DXML-Formate. Deaktivieren Sie diese Option für 3DXML, um die Optimierung zu deaktivieren, wodurch die Ladezeiten möglicherweise verkürzt werden. Das Deaktivieren dieser Option hat keine Wirkung bei SOLIDWORKS- -Dateien. Die Optimierung wird stets durchgeführt. |
IOImportPointsStayOnTop
Gibt an, dass Punkte und Konstruktionspunkte als oben auf der Geometrie bleibend importiert werden. |
IOSWImportAppearance
Importiert alle Erscheinungsbilder in SOLIDWORKS Dateien. Sie können diese Option auch im Dialogfenster
festlegen. Wählen Sie auf der Registerkarte SOLIDWORKS im Abschnitt „Optionen“ SOLIDWORKS Erscheinungsbild importieren aus. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. |
IOSWImportBOM
Importiert Teile- und Baugruppenstücklisten in SOLIDWORKS Dateien. Nach dem Import können Sie in Composer auf alle Stücklisteneigenschaften zugreifen und sie bearbeiten. Sie können diese Option auch im Dialogfenster
festlegen. Wählen Sie auf der Registerkarte SOLIDWORKS im Abschnitt „Optionen“ SOLIDWORKS BOM importieren aus. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. |
IOSWImportCloneSamePartInstances
Beim Importieren von SOLIDWORKS-Dateien werden alle Exemplare eines bestimmten Teils angezeigt und als Klone konvertiert. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie für jedes Exemplar eines bestimmten Teils unabhängige Geometrien erzeugen möchten. Beachten Sie bitte, dass dies die Dateigröße steigert. |
IOSWImportEnvelope
Importiert alle SOLIDWORKS Baugruppen-Hüllkurven. |
IOSWImportExplodeViews
Importiert alle Explosionsansichten, gespeicherten Ansichten und benannten Ansichten in SOLIDWORKS Dateien. Diese Option ist für alle drei Öffnen-Optionen verfügbar: Öffnen, In aktuelles Dokument laden und Mehrere in ein neues Dokument laden. Sie können diese Option auch im Dialogfenster
festlegen. Wählen Sie auf der Registerkarte SOLIDWORKS im Abschnitt „Optionen“ SOLIDWORKS Explosionsansichten und gespeicherte Ansichten importieren aus. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Im Fenster Ansichten werden auf der Registerkarte Ansichten die gespeicherten und benannten Ansichten sowie die Schritte der Explosionsansichten angezeigt.
IOSWImportGraphicData
Importiert Standardmodellvernetzungen (grafische Darstellungen) aus SOLIDWORKS-Dateien, statt vollständige Konvertierungen durchzuführen, und verkürzt dadurch die Ladezeiten. Da Vernetzungen nicht neu berechnet werden, werden die Einstellungen der Verfeinerung ignoriert.
BOM-Tabelle
BOM.Filter
Gibt den Standardstatus für Nur sichtbare Akteure anzeigen im BOM-Feld an, 0=deaktiviert und 1=aktiviert. Weitere Eigenschaftsbeschreibungen finden Sie unter Eigenschaften des BOM-Verzeichnisses.
