Nicht zutreffend
- Name
Gibt den Namen des Akteurs an. Dieser Name ist im Interaktions- oder Strukturbaum zu sehen und stellt den standardmäßigen Quickinfo-Text dar.
- Sperren
Verhindert, dass der Akteur im Viewport ausgewählt werden kann. Sie können den Akteur aber im Zusammenarbeitsfeld auswählen. Sie können die Eigenschaftswerte ändern, aber den Akteur nicht an eine andere Position ziehen. Gesperrte Akteure werden nicht durch magnetische Linien angezogen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Keine Fixierung |
Der Akteur ist nicht gesperrt. |
Sperren |
Der Akteur ist in Composer Player und Composer gesperrt. |
Nur im Player sperren |
Der Akteur wird nur in Composer Player gesperrt (und in Composer, wenn der Design-Modus deaktiviert ist). |
- Deckkraft
Legt den Deckkraftwert fest, der zwischen 0 (transparent) und 255 (deckend) liegen kann.
Modellhervorhebung
Hebt Geometrieakteure und Callouts hervor, wenn Sie auf die entsprechenden Zeilen im BOM-Verzeichnis zeigen. Um die Hervorhebung zu deaktivieren, deaktivieren Sie diese Option.
Deaktiviert |
Aktiviert |
Anmerkungen:
- Die Anwendungseinstellung muss ebenfalls aktiviert sein.
- Die BOM-Hervorhebung erfolgt nur in einer Richtung: Durch das Hervorheben eines Geometrieakteurs oder Callouts wird nicht die entsprechende Zeile im BOM-Verzeichnis hervorgehoben.
- Aktualisieren
Aktualisiert die BOM-Tabelle, falls die Aktualisierung nicht automatisch erfolgt. Sie aktualisieren die Tabelle, indem Sie auf Weiter klicken.
Filter
- Sichtbare Angaben (Callouts) filtern
Zeigt die BOM-Tabelle nur für Geometrieakteure mit sichtbaren Angaben (Callouts) an. Die BOM-Tabelle wird automatisch aktualisiert, sobald sich die Sichtbarkeit der Angaben ändert. Anmerkung:
Wenn keine Angaben sichtbar sind, wird die gesamte BOM-Tabelle angezeigt.
BOM-ID-Callouts
- (Verfügbar, wenn Sichtbare Callouts filtern ausgewählt ist.) Zeigt Einträge des BOM-Verzeichnisses nur für Geometrieakteure mit sichtbaren Callouts an, die die BOM-ID anzeigen (d. h. Akteure, bei denen die Eigenschaft Text für den Callout auf die BOM-ID eingestellt ist).
Text
- Schriftart
Legt Schriftart, Schriftstil und maximale Größe für den Text der BOM-Tabelle fest. Die tatsächliche Schriftart kann evtl. je nach Tabelleninhalt und Tabellenbereich etwas kleiner sein.
- Größe
Legt die Textgröße in Punkten fest. Die Standardgröße wird durch den Schriftgrad (in [Standard] Dokumenteigenschaften – Papierbereich) bestimmt. Anmerkungen:
- Die Eigenschaften Schriftart (Größe) und Größe sind verknüpft.
- Da die Größe in Composer-Dateien als Pixel gespeichert ist, wird durch Ändern der Bildschirmauflösung (DPI) die Größe von gerendertem Text geändert.
Platzierung
- Position
Legt fest, wo die BOM-Tabelle im Viewport positioniert sein soll.
Frei – ermöglicht Ihnen, das Feld manuell zu platzieren und in der Größe zu verändern. Die Eigenschaften Links, Oben, Breite und Höhe (jeweils in Millimeter angegeben) sind nur verfügbar, wenn Frei ausgewählt ist.
- Unten, Oben, Links, Rechts – positioniert das Feld an der angegebenen Stelle. Durch die Eigenschaft Zugeordneter Bereich auf Papier (%) wird die Feldgröße bestimmt.
Anmerkung:
Durch die Feldgröße ergibt sich die Maximalgröße der BOM-Tabelle. Je nach Tabelleninhalt und angegebenem Schriftgrad kann die reale BOM-Tabelle evtl. auch kleiner sein.
- Zugeordneter Bereich auf Papier (%)
(Nicht verfügbar, wenn Position auf Frei eingestellt ist.) Legt den maximalen prozentualen Papierbereich fest, den die BOM-Tabelle einnehmen kann. Je nach Tabelleninhalt und angegebenem Schriftgrad kann die reale BOM-Tabelle evtl. auch kleiner sein. Anmerkung:
Durch diese Option wird nötigenfalls der Schriftgrad außer Kraft gesetzt.
- Links
Gibt den Abstand (in Millimetern) vom linken Rand des Papierbereichs an.
- Oben
Gibt den Abstand (in Millimetern) vom oberen Rand des Papierbereichs an.
- Breite
Legt die Feldbreite in Millimeter fest.
- Höhe
Legt die Feldhöhe in Millimeter fest.
Schatten
Zeigen
Zeigt einen Schatten unter dem 2D-Feld an, wodurch der Akteur einen 3D-Effekt erhält.
Deaktiviert |
Aktiviert |
Voreingestellt
Ermöglicht die Auswahl vordefinierter Kombinationen von Schatteneigenschaften:
Unten rechts |
Halo |
Unten |
Stoß |
Benutzer (Automatisch ausgewählt, wenn Sie einen voreingestellten Wert ändern) |
Abstand
Gibt den Abstand des Schattens in mm in Bezug zur Feldmitte an.
3 mm |
15 mm |
Ausrichtung
Gibt die Position des Schattens in Grad (º) bezüglich der rechten Seite des Felds an.
Deckkraft
Legt die Deckkraft des Schattens mit einem Wert zwischen 0 (transparent) und 255 (volle Deckkraft) fest
50 |
255 |
Weichzeichnen
Gibt die Schärfe des Schattens mit einem Wert zwischen 0 (keine Weichzeichnung) und 20 (starke Weichzeichnung) an.
0 |
20 |
BOM-Farben
Farbe des Kopfzeilentexts
Gibt die Textfarbe der Kopfzeile an.
Standardfarben |
Benutzerdefinierte Farben |
Füllfarbe für Kopfzeile
- Gibt die Füllfarbe der Kopfzeile an.
Farbe des Zeilentexts
- Gibt die Textfarbe aller Zeilen außer der Kopfzeile an.
Füllfarbe für Zeilen mit ungeraden Zahlen
- Gibt die Füllfarbe von Zeilen mit ungeraden Zahlen an.
Füllfarbe für Zeilen mit geraden Zahlen
Gibt die Füllfarbe von Zeilen mit geraden Zahlen an.
