Inhaltsverzeichnis ausblenden
Strukturfeld
Mit dem Strukturfeld können Sie die Struktur der Modelle anzeigen und verwalten. Sie können außerdem Ansichten, Auswahlgruppen, Hotspots und die Sichtbarkeit verwalten.
Symbolleisten-Befehle
Mit Symbolleisten-Befehlen können Sie Baugruppen und Auswahlgruppen verwalten.
Tipp: Sie können Baugruppen-/Auswahlgruppen verwalten, indem Sie sie aus dem Feld ziehen.
Symbol Befehlsname Beschreibung
Baugruppen-Auswahlmodus Zur Auswahl von übergeordneten Baugruppenknoten anstelle von Blattknoten (Geometrieknoten), wenn Akteure im Strukturbaum oder Viewport ausgewählt werden. Im Standardmodus (wenn der Baugruppen-Auswahlmodus nicht aktiviert wurde, auch bekannt als Teilauswahlmodus) wird sämtliche untergeordnete Geometrie unter Ihrer Auswahl ausgewählt. Wenn der Baugruppen-Auswahlmodus aktiviert wurde, weist der Viewport einen blauen Rand auf. Im Standardmodus können Sie Baugruppen auch folgendermaßen auswählen:
  • Drücken Sie Alt, während Sie im Viewport eine Auswahl treffen.
  • Nachdem Sie im Viewport einen Akteur ausgewählt haben, drücken Sie die Pfeil-nach-links-Taste. Hierdurch wird die Baugruppe ausgewählt, die den ausgewählten Akteur enthält. Drücken Sie weiterhin die Pfeil-nach-links- bzw. Pfeil-nach-rechts-Taste, um Ihre Auswahl zu ändern.
Auswahl- und Hervorhebungsfarben hängen vom Auswahlmodus ab. Wählen Sie Farben über Dokumenteigenschaften – Auswahl aus. Siehe Auswahl. Der Baugruppen-Auswahlmodus sollte so oft wie möglich verwendet werden, um die Arbeit zu erleichtern und um besser verwaltbare Animationen zu erstellen. Die Verwaltbarkeit wird verbessert, da Akteure die Baugruppenschlüssel übernehmen. Beispiel: Sie haben eine Baugruppe mit 10.000 Teilen. Um die Deckkraft der gesamten Baugruppe während einer Animation zu ändern, aktivieren Sie den Baugruppen-Auswahlmodus, wählen Sie die Baugruppe aus und ändern Sie die Deckkraft. Hierdurch wird ein Animationsschlüssel erstellt. Wenn dagegen der Standardmodus verwendet wird, die Baugruppe ausgewählt und die Deckkraft geändert wird, werden sämtliche 10.000 Teile bei der Baugruppenauswahl ausgewählt. Hierdurch werden 10.000 Schlüssel erstellt. Die Leistung bei einem Schlüssel ist besser als bei 10.000 Schlüssel. Wenn Sie der Baugruppe ein weiteres Teil hinzufügen, wird der Baugruppenschlüssel automatisch auf das neue Teil angewendet. Sie können den Baugruppen-Auswahlmodus auch verwenden, um eine zusammengesetzte Bewegung zu implementieren, bei der sich Akteure in mehrere Richtungen bewegen. Ein Beispiel für eine zusammengesetzte Bewegung ist die Kombination der Verschiebung einer Baugruppe mit Muttern oder Schrauben mit der Drehung der einzelnen Muttern und Schrauben. Auf diese Weise können sich die Muttern und Schrauben um ihre eigenen Achsen drehen, während die gesamte Gruppe von Muttern und Schrauben verschoben wird.
Anmerkung: Die bei einer Baugruppe verfügbaren Eigenschaften können sich von den Eigenschaften unterscheiden, die bei einzelnen Geometrieakteuren verfügbar sind.
Akteure nur mit kinematischen Links anzeigen Listet im Strukturbaum nur Akteure auf, die über kinematische Links verfügen. Siehe Kinematikbefehle.
Auswahlsatz erstellen Erstellt einen Auswahlsatz mit den ausgewählten Akteuren. Durch Auswählen eines Auswahlsatzes werden alle Akteure im Satz ausgewählt, und im Eigenschaftenfeld werden die Eigenschaften angezeigt, die alle Akteure im Satz aufweisen. Mithilfe von Auswahlsätzen können Sie wiederholt Operationen für dieselben Akteure ausführen. Auswahlsätze werden im Strukturfeld aufgelistet, wenn sie nur Geometrieakteure enthalten, und im Zusammenarbeitsfeld, wenn sie mindestens einen Interaktionsakteur enthalten. Wenn Sie einen Auswahlsatz erstellen, wird der Name ausgewählt, so dass Sie einen anderen Namen eingeben können.
Hotspot erstellen Erstellt einen Hotspot mit den ausgewählten Akteuren. Hotspots sind einer Auswahl ähnelnde Gruppen von Akteuren mit gemeinsamen Hervorhebungs-, QuickInfo- und Link-Eigenschaften, die die Eigenschaften der einzelnen Akteure außer Kraft setzen können. Obwohl Hotspots auch im Viewport aktiv sein können, dienen sie in erster Linie dazu, benutzerdefinierte Hotspots in Vektorausgaben zu definieren (siehe Registerkarte Hotspots). Hotspots können Geometrieakteure und die meisten Interaktionsakteure enthalten (keine Boden-, Schnittebenen- und anderen nicht vektorisierbaren Akteure).
Anmerkungen: Hotspots werden immer im Strukturfeld aufgelistet, auch wenn sie Interaktionsakteure enthalten. So erstellen Sie einen Hotspot:
  1. Wählen Sie einen oder mehrere Akteure aus.
  2. Klicken Sie auf Hotspot erstellen .
    Der neue Hotspot wird im Strukturbaum unter Hotspots angezeigt und die Hotspoteigenschaften im Eigenschaftenfeld. Siehe Eigenschaften.
  3. Geben Sie optional einen Namen für den Hotspot ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Standardnamen zu übernehmen.
  4. Geben Sie die Hotspoteigenschaften im Eigenschaftenfeld an.
Nach Alphabet sortieren Sortiert den Baum alphabetisch. Standardmäßig entspricht die Reihenfolge der Akteure bei SOLIDWORKS--Baugruppen dem CAD-System.
Spalten konfigurieren Ruft das Dialogfeld Spalten konfigurieren auf, in dem Sie die anzuzeigenden Spalten auswählen. Siehe Spalten konfigurieren.
Akteure suchen Ruft das Suchfeld auf, mit dem Sie nach Akteuren suchen können. Siehe Suche.
Klicken Sie auf , um auf die Befehle Nächsten Akteur suchen und Vorherigen Akteur suchen zuzugreifen, mit denen der nächste bzw. vorherige Akteur unter Verwendung der aktuellen Suchkriterien gefunden werden kann.
Akteure auswählen Zeigt das Auswahlfeld an, über das Sie Akteure mit erweiterten Funktionen auswählen können. Siehe Auswählen.
Strukturbaum-Symbole
In diesem Abschnitt werden die in der Baugruppenstruktur verwendeten Symbole beschrieben.
Um einen Akteur im Viewport anzuzeigen oder auszublenden, aktivieren Sie , oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Akteurs.
Das Symbol zeigt einen Knoten mit untergeordneten Objekten gemischter Sichtbarkeit an.
Sie können einen Akteur im Viewport auch ausblenden, indem Sie ihn auswählen und die Taste H drücken. Klicken Sie auf den Namen eines Akteurs, um ihn auszuwählen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Akteur, um Funktionen wie Kopieren, Einfügen und Löschen auszuführen.
Symbol Beschreibung
Der Baugruppenstamm.
Anmerkung: Der Stammbaugruppenknoten zeigt nie an. Um festzustellen, ob der Stammknoten gemischte Sichtbarkeit aufweist, untersuchen Sie seine untergeordneten Objekte.
Baugruppen sind gelb und grün.
Nur bei SOLIDWORKS-, - und Pro/ENGINEER-Modellen werden bei Composer die Knoten intern gekennzeichnet, die als Teile- oder Baugruppenknoten identifiziert wurden. Knoten, die Dateien des Typs SOLIDWORKS .sldpartoder Pro/ENGINEER .prt instanziieren, sind Teileknoten. Knoten, die Dateien des Typs SOLIDWORKS .sldasm oder Pro/ENGINEER.asm instanziieren, sind Baugruppenknoten.
In der folgenden Beispielbaugruppe ist:
  • ZS06 Battery & Gearbox ein Baugruppenknoten.
  • Battery-1 ein Teileknoten.
  • CirPattern11 ein Geometrieknoten.
Tipp: Sie können BOM-IDs anhand des Knotentyps erzeugen. Siehe Hauptbereich.
Teile (Dateien des Typs.sldprt, .prt) sind gelb.
Anmerkung: Wenn die Option Datei in einen Akteur pro Teil zusammenfassen bei SOLIDWORKS-Modellen aktiviert ist, werden alle Teilegeometrien zusammengeführt, und einzelne Knoten werden erstellt, die sowohl Teile- als auch Geometrieknoten sind. Bei anderen CAD-Formaten wird durch diese Option ebenfalls die Geometrie des Teils zusammengefasst, aber werden dann Teileknoten aus Geometrieknoten erstellt.
Interne Strukturen (wie geosets) und andere Gruppen sind weiß.
Geometrie ist grün.
Instanzen von Geometrie (dieselbe Geometrie, auf die an mehreren Stellen des Modells verwiesen wird) sind violett und sind mit einem 'x' überlagert.
Akteure, für die kinematische Links definiert sind, sind mit einem 'K' überlagert.
In vollständig zertrümmerten Strukturen und Projekten werden Baugruppen- und Teileknoten im Produktformat (.smgXml+ .smgGeom) in Rot angezeigt. Details über Produkte und komplett zertrümmerte Strukturen finden Sie unter Dateitypen.
Produktknoten, für die keine Geometrie geladen ist, sind mit einer Sanduhr überlagert. Sie können Produktgeometrie wie folgt laden:
  • Klicken mit der rechten Maustaste und Klicken auf einen Befehl Produkte.
  • Doppelklicken auf das Symbol.
  • Aktivieren der Akteursichtbarkeit durch Klicken auf das Kontrollkästchen, wenn Sichtbarkeit laden aktiviert ist. Siehe Sichtbarkeitsbefehle.
Szenarios beschreiben die Animation eines Satzes von Akteuren. Details hierzu finden Sie unter Registerkarte Animieren.
Ansichten ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Ansichtstypen:
  • Ansichten – Listet Composer-Ansichten auf, was das Umschalten von Ansichten erleichtert, während das Strukturfeld aktiv ist. Details zu Ansichten finden Sie unter Ansichtenfeld.
Auswahlsätze listet Auswahlsätze auf. Durch Auswählen eines Auswahlsatzes werden alle Akteure im Satz ausgewählt, und im Eigenschaftenfeld werden die Eigenschaften angezeigt, die alle Akteure im Satz aufweisen. Mithilfe von Auswahlsätzen können Sie wiederholt Operationen für dieselben Akteure ausführen.
Hotspots listet Hotspots auf. Hotspots sind einer Auswahl ähnelnde Gruppen von Akteuren mit gemeinsamen Hervorhebungs-, QuickInfo- und Link-Eigenschaften, die die Eigenschaften der einzelnen Akteure außer Kraft setzen können.
Kontextmenü-Befehle
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Teil oder eine Baugruppe, um ein Kontextmenü anzuzeigen.
Rechtsklick-Befehl Beschreibung
Zusammenbaugruppe erstellen Erstellt eine Baugruppen-Gruppe. Mithilfe von Baugruppen-Gruppen können Sie die gleiche Animation auf mehrere Teile anwenden. Sie können komplexe Animationen erstellen, indem Sie einzelne Teile und deren übergeordnete Baugruppen im selben Zeitraum animieren.
Dummy-Akteur erstellen Erstellt Akteure ohne grafische Darstellung. Erstellen Sie beispielsweise Dummy-Akteure für spezielle BOM-Verzeichniseinträge wie Klebstoff und Klebeband.
Leere Gruppen löschen Löscht Gruppen, die keine Elemente enthalten, z. B. Teile ohne Geometrie.
Akteure ausschneiden Schneidet die ausgewählten Geometrieakteure aus. Anschließend können Sie die Akteure Einfügen, um Akteurspeicherorte im Strukturbaum zu ändern.
Anmerkung: Sie können Geometrieakteure auch mithilfe der Ribbon-Befehle Start > Ausschneiden/Einfügen kopieren, ausschneiden und einfügen. Siehe Befehle zum Kopieren/Einfügen.
Akteure kopieren Kopiert die ausgewählten Geometrieakteure. Anschließend können Sie die Akteure Einfügen, um die Akteure an einem anderen Ort im Strukturbaum zu duplizieren.
Akteure einfügen Fügt die zuvor kopierten Geometrieakteure unter dem ausgewählten Elternteil ein.
Akteure einfügen, relative Position im Elternteil behalten
Fügt die zuvor kopierten Geometrieakteure ein, wobei die relativen Positionen im Elternteil beibehalten werden. In diesem Beispiel wird slider-1 von rail-1 nach rail-2 verschoben:
Vorher
Nach dem Ausführen von Akteure ausschneiden und Akteure einfügen
Nach dem Ausführen von Akteure ausschneiden und Akteure einfügen, relative Position im Elternteil behalten
Akteure löschen Löscht die ausgewählten Akteure.
Wichtig: Durch das Löschen eines Akteurs wird er aus allen Ansichten entfernt. Anstatt Akteure zu löschen, können Sie in Betracht ziehen, Akteure auszublenden.
Akteur umbenennen Benennt den ausgewählten Akteur um.
Anmerkung: Akteur umbenennen ist nicht verfügbar, wenn DisableMatchingProperties mit Actor.Name übereinstimmt. Siehe Erweiterte Einstellungen.
Akteure zu Auswahlsatz hinzufügen (Verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Auswahlsatz klicken.) Mit dieser Option werden die ausgewählten Akteure dem Auswahlsatz hinzugefügt.
Akteure aus Auswahlsatz entfernen (Verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Akteur unter einem Auswahlsatz klicken.) Mit dieser Option werden die ausgewählten Akteure aus dem Auswahlsatz entfernt.
Auswahlsatz löschen (Verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Auswahlsatz klicken.) Mit dieser Option werden die ausgewählten Auswahlsätze gelöscht, ohne dadurch die Akteure in dem Satz zu beeinträchtigen.
Akteure zu Hotspot hinzufügen (Verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Hotspot klicken.) Fügt die ausgewählten Akteure dem Hotspot hinzu.
Akteure von Hotspot entfernen (Verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Akteur unter einem Hotspot klicken.) Entfernt die ausgewählten Akteure aus dem Hotspot.
Hotspot löschen (Verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Hotspot klicken.) Löscht die ausgewählten Hotspots, ohne dadurch die Akteure im Hotspot zu beeinträchtigen.
Produkt > Produkt öffnen Öffnet ein Produkt ( .smgXml+ .smgGeom) in einem neuen Dokumentfenster. Verwenden Sie diesen Befehl zum Beispiel, um die neutralen Eigenschaften eines Teils in einer komplett zertrümmerten Struktur zu ändern. Sie können neutrale Eigenschaften nicht ändern, wenn Sie auf das Teil über eine komplett zertrümmerte Baugruppe zugreifen, weil nur die Baugruppe auf das Teil verweist.
Produkt > Produkte hinzufügen Fügt Produkte dem aktuellen Projekt oder der komplett zertrümmerten Baugruppe hinzu.
Produkt > Produkt exportieren Speichert den ausgewählten Knoten als Produkt.
Produkt > Produkte laden Lädt Produktgeometrie. Bei nicht geladenen Knoten wird neben dem jeweiligen Symbol im Strukturbaum eine kleine Sanduhr eingeblendet, wie beispielsweise .
Produkt > Hauptprodukt(e) laden Lädt eine einzelne Geometrieebene, nicht die gesamte Produkthierarchie.
Produkt > Produkt(e) laden (LOD wählen) Lädt Produktgeometrie mit dem Detaillierungsgrad (LOD), den Sie im Dialogfeld Detaillierungsgrad auswählen. Siehe Detaillierungsebene. Um den Detaillierungsgrad eines Modells zu ändern, das bereits geladen ist, entladen Sie das Produkt und laden Sie es mit diesem Befehl erneut.
Produkt > Produkt(e) abladen Entlädt Produktgeometrie. Verwenden Sie diesen Befehl, um die Speicherauslastung zu verringern, wenn Sie die Arbeit mit einem Teil oder einer Unterbaugruppe beendet haben.
Szenario > Szenarioreferenzen neu laden Lädt Szenarios neu, auf die verwiesen wird. Beispiel: Sie können Szenarios neu laden, wenn Szenariodateien, auf die verwiesen wird, geändert werden, während das Modell in Composer geöffnet ist. Ein Szenario beschreibt die Animation eines Satzes von Akteuren. Weitere Details finden Sie auf der Registerkarte Animieren.
Szenario > Ein Szenario auf den Knoten anwenden Wendet ein Szenario aus dem aktuellen oder einem anderen Projekt an. Weitere Details finden Sie unter Kindszenario hinzufügen.
Szenario > Zweigszenario exportieren Speichert die Animationen der ausgewählten Akteure und deren untergeordnete Objekte als .smgSce-Datei. Die Akteurkennzeichnungen (GUIDs) beginnen auf der Ebene, von der aus Sie den Export ausführen.
Szenario > Szenario löschen Löscht das ausgewählte Szenario.
ENOVIA 3DLive > Importieren Importiert das Modell, das in der aktuellen ENOVIA 3DLive-Sitzung geladen ist, als untergeordnetes Objekt des ausgewählten Akteurs in das aktive Dokument. Es kann nur eine 3DLive-Sitzung aktiv sein. Composer speichert den PVS (3DLive-Filter), sodass Sie die Geometrie von 3DLive aus aktualisieren können.
Anmerkungen:
  • ENOVIA 3DLive muss auf diesem Computer installiert sein.
  • ENOVIA 3DLive wird bis zu Version V6R2014 unterstützt. Andere 3DLive-Anwendungen werden nicht unterstützt. Die 3DEXPERIENCE platform wird nicht unterstützt.
ENOVIA 3DLive > In ENOVIA 3DLive öffnen Öffnet das importierte Modell in ENOVIA 3DLive.
Anmerkung: 3DLive muss auf diesem Computer installiert sein.
Alles erweitern Zeigt alle Baumknoten an.
Alles einstürzen Zeigt nur Baumknoten auf der oberen Ebene an.
*E-Mail:
Seite:   Solidworks Help
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
