Esempio di applicazione di un aspetto a trama
Un modello deve avere un aspetto a trama a esso applicato prima che sia possibile creare funzioni Trama 3D.
È possibile utilizzare qualsiasi tipo di immagine o aspetto a trama mappati per creare funzioni Trama 3D. Sono preferibili immagini con mappatura di altezza in scala di grigi. Non è possibile usare le decalcomanie per creare funzioni Trama 3D.
Per applicare un aspetto a trama
  1. aprire il modello. In questo esempio, si inizia con un modello esemplificativo di una pistola a spruzzo.
  2. Nel DisplayManager , fare clic su Visualizza aspetti .
  3. Nella scheda Visualizza aspetto, trascinare un'immagine da utilizzare come trama sulla faccia del quadratino di ridimensionamento. In questo esempio, viene utilizzata questa immagine .
  4. In Ordinamento, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'immagine e fare clic su Modifica aspetto.
  5. Nel PropertyManager, fare clic su Avanzato.
  6. Nella scheda Mappatura, specificare le opzioni di Mappatura e Dimensione/Orientamento per regolare l'aspetto, quindi fare clic su .
    Tentare di adattare l'aspetto a trama in modo tale che tutti i cerchi si trovino all'interno della delimitazione del quadratino di ridimensionamento e non si intersechino con il bordo circostante. È possibile eseguire questa operazione per creare un modello chiuso, a tenuta d'acqua, che è possibile stampare in 3D.
