注釈の編集オプションの設定(Setting Note Editing Options)
NoteOptions コマンドを使用して、Note および SimpleNote コマンドで編集している文字の設定を指定できます。
注釈の設定は、複数行のブロック属性および複数行のブロック属性定義にも適用されます。
次を行うことができます:
- その位置で編集するか、ダイアログ ボックス内で編集するかを決定します。
- 入力時の文字表示のオプションを設定する
- 文字の編集を開始するときに、文字スタイルと書式設定をプレビューするためのサンプル文字列を指定する
注釈の文字編集オプションを設定するには、次の手順を実行します。
- コマンド プロンプトで NoteOptions と入力します。
- 注釈エディタオプションを指定します。
- オプションを指定します:
- インプレース:注釈をグラフィックス領域にインプレース入力し、注釈のフォーマット設定ポップアップ ツールバーを使用して文字の書式設定を行うように指定します。これが、デフォルト モードになります。
- ダイアログ ボックス:最上部に書式設定オプションを指定して、ダイアログ ボックスに注釈を入力するように指定します。ダイアログ ボックス ベースの編集は、特にインプレース入力するときに、表示が困難な回転された文字を配置または変更する必要がある場合に適用されます。
- 外部エディタ。外部エディタまたはワードプロセッサ(メモ帳など)で注釈を作成するか指定します。外部エディタからの文字フォーマットの設定は保持されません。
- 外部エディタを選択する場合、実行形式ファイル(メモ帳など)のパスと名前を指定してください。~(チルダ)を入力して、ファイルを参照ダイアログ ボックスを開きます。
簡易注釈の文字編集オプションを設定するには、次の手順を実行します。
- 簡易注釈エディタ オプションを指定します。
- ダイアログ ボックス。最上部にフォーマット設定オプションを指定して、ダイアログ ボックスに簡易注釈を入力するように指定します。
- インプレース:SimpleNotes をグラフィックス領域にインプレース入力し、簡易注釈のフォーマット設定ポップアップ ツールバーを使用して文字の書式設定を行うように指定します。
- 上級設定:SimpleNotes をインプレースで作成し、さらにグラフィックス領域の任意の場所をクリックして、実行中のコマンド内で後続の文字の新しい始点を指定する上級設定オプションを指定します。これが、デフォルト モードになります。
文字編集用の表示オプションを設定するには、次の手順を実行します。
- 表示オプションオプションを指定します。
- オプションを指定します:
- 定義通り:文字のインプレース編集中に、その文字が小さくて読めないか、読みにくい角度に回転されていても、定義通りに表示します。
- 読みやすさ優先:文字のインプレース編集中に読みやすくする必要があれば、一時的に、非常に小さい文字を拡大したり、回転したりします。
プレビュー編集用のサンプル文字列を設定するには、次の手順を実行します。
- サンプル文字(Sample Text)オプションを指定します。
- 「abc」など、サンプルの文字列を入力します。
- サンプル文字を表示しない場合は、ピリオド(「.」)を入力します。
- サンプル文字列は、Note コマンドを開始したときにカーソルが置かれていた場所の現在の文字スタイル、文字サイズ、および書式設定で表示されます。
コマンド: NoteOptions
