目次を表示しない
テキストの検索と置き換え(Finding and Replacing Text)
図面を参照してテキストを検索したり、テキストを検索して置き換えたりすることができます。
テキストを検索して置き換えるには:
  1. 編集(Edit) > 検索(Find)をクリックします(または「Find」と入力します)。
    検索と置き換え(Find and Replace)ダイアログ ボックスが開きます。
  2. 検索文字列(Find what)に、検索するテキストを入力します。
  3. 検索場所(Search in)で、テキストを検索する場所を指定します。次の場所を参照できます。
    • アクティブ シート/領域(Active Sheet/Area)
    • 図面全体(Entire drawing)
    • 指定された選択セット(Selection set)グラフィックス領域内で選択(Select in graphics area)  をクリックして、選択セットを形成するエンティティを指定します)
  4. 置き換え(Replace with)に、検索文字列と置き換えるテキストを入力します。テキストを検索するだけで置き換えをしない場合は、置き換え(Replace with)は空白のままにします。
  5. オプション(Options)をクリックし、検索に含めるエンティティ タイプを指定して、検索オプションを設定します。
    検索と置き換えオプション(Find and Replace Options)ダイアログ ボックスが開きます。
    1. 次で文字列を検索(Search for text in)で、ブロック属性値(BlockAttribute values)寸法(Dimensions)注釈と簡易注釈(Notes and SimpleNotes)ハイパーリンク アドレス(Hyperlink addresses)ハイパーリンク文字(Hyperlink text)テーブル(Tables)および外部参照図面(Externally referenced drawings)を選択または選択解除します。
    2. 大文字と小文字を区別(Match case)完全に一致する単語だけを検索(Find whole words only)、およびワイルドカードを使用(Use wildcards)を行うかどうかを指定します。
  6. 検索結果(Search Results)で、次の操作を行います:
    • 検索(Find)をクリックしてから次を検索(Find next)をクリックして、指定したテキストを検索します
      コンテキスト領域で、テキスト ブロックまたはテキスト行に、検索されたテキストの対応する内容が表示されます。
      概要(Summary)領域には、検索または変更された一致の数が表示されます。
    • 検索されたすべてのテキストを 1 つずつ確認しながら置き換えるには、置き換え(Replace)をクリックします
    • 検索されたテキストをすべて一度に置き換えるには、すべて置き換え(Replace All)をクリックします
    • 拡大/縮小(Zoom to)をクリックすると、グラフィックス領域の現在のテキスト位置が拡大、縮小します
  7. 閉じる(Close)をクリックします。
アクセス
コマンド: Find
メニュー: 編集(Edit) > 検索(Find)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   テキストの検索と置き換え(Finding and Replacing Text)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2020 SP05
