ボルト結合(Bolt Connectors) 目次 結合 - ボルト(Connector - Bolt) ボルト(Bolt) は 2 つの構成部品、複数の構成部品、または構成部品と地面をつなぐことができます。 固体、シェル、および板金ボディの混在スタックを通してボルトの定義が可能です。 同じ構成部品のエンティティを選択することにより、ボルトを定義することもできます。 ボルトの有効断面積 計算された有効断面積(Calculated tensile stress area) (-ボルト PropertyManager)を選択すると、有効断面積(At)が計算されます。これは、次の式によるボルトのねじ部分の最小領域となります。 At = [(d3 + d2) / 2)]2 * π /4 タイト フィット ボルト結合の例(Example of a tight fit bolt connector) ボルト結合 - 理論(Bolt Connector - Formulation) Simulation はボルト結合を (a) ボルト シャンクを表す梁要素 と (b) ナットとボルトヘッドを表す剛体バー要素とのクモのようなアレンジでモデル化します。 摩擦係数の定義(Definition of Friction Factor) 摩擦係数はトルク係数としても知られています。 ボルト結合の予張力 軸方向荷重またはトルクと摩擦係数の組み合わせを適用して、ボルト結合のプリ応力条件をシミュレートできます。結合ボルト (Connector Bolt) PropertyManager の予圧で値を入力します。 ボルトの分布結合 分布結合を使用すると、ピン結合とボルト結合に結合されている面が変形し、結合の動作をより現実的に表現できます。 ボルト結合に対する熱伝導効果(Thermal Effects for Bolt Connectors) 熱伝導解析スタディの後で、温度は熱応力解析のために静解析スタディの中にインポートされます。 Simulation は次のようにボルト結合の熱膨張を扱います。 ボルト結合 - 安全性チェック 親トピックコネクタ
