リスト グループ属性
リスト グループ コントロールを使用すれば、ユーザーは定義済み値の条件付きリストから選択できます。
最初のリストは、親として機能します。 ユーザーが親リストから項目を選択すると、下位のリストで選択できる項目が決まります。
左にあるパレットからリスト グループ(List Group)コントロールを中央パネルまでドラッグします。 右パネルで属性を次のように設定します。 リスト グループ属性を指定し、リスト グループ内のリストごとに属性を指定します。
リストを追加するには、リストをリスト グループにドラッグします。 リストを削除するには、リストを右クリックし、削除(Delete)をクリックします。
コントロール属性(Control Attributes)
キャプション ラベルを入力します。
ユーザー定義プロパティの属性
デフォルト 展開(Expanded)または収縮(Collapsed)を選択し、ユーザーが SOLIDWORKS ソフトウェアでユーザー定義プロパティ(Custom Properties) タブにアクセスしたときのグループ ボックスのデフォルト状態を定義します。
マスター テーブル
タイプ Excelファイルに合わせる
ユーザーがフィールドに入力できる情報を制御します。
Excel ファイルへのリンクは維持されます。 Excel ファイルの変更は、SOLIDWORKS インタフェースに反映されます。 ユーザーが SOLIDWORKS ソフトウェアを開いているときに管理者がテンプレートを変更した場合、ユーザーは ユーザー定義プロパティ(Custom Properties) タブ内をクリックして F5 を押し、画面表示を更新しなければなりません。
パス 値のリストを含むファイルへのパスを指定します。
範囲(Range) Excel ファイルでリストを定義するセルの範囲を first cell:last cell の形式で指定します。
例:
  • A1:A10 はセル A1 からセル A10 までの値を読み込みます。
  • A1:B4 はセル A1 から A4、そして B1 から B4 までの値を読み込みます。
リストの属性
このセクションでは、リスト グループの中にあるリストの属性を説明します。
キャプション ラベルを入力します。
ユーザー定義プロパティの属性
名前 ユーザーが SOLIDWORKS ソフトウェアで作成するユーザー定義プロパティの名前を制御します。 名前を入力するか、リストから名前を選択できます。 このリストには、properties.txt ファイルが表示されます。
ユーザー定義プロパティの選択肢が含まれているスプレッドシート列を特定します。
コンフィギュレーション
ユーザー定義タブに表示(Show on Custom Tab)
ユーザーが作成するプロパティを 文書情報 ダイアログ ボックスの ユーザー定義 タブに書き込みます。
コンフィギュレーション特有タブに表示(Show on Configuration Specific Tab)
ユーザーが作成するプロパティを 文書情報 ダイアログ ボックスの コンフィギュレーション特有 タブに書き込みます。
これらのオプションは、ページ レベルの属性でテンプレート タイプが 図面 (Drawing)になっている場合は使用できません。
