展開ルート PropertyManager - 展開パラメータ(Flatten Route PropertyManager - Flatten Parameters) 製造スタイルのみ ルートセグメント、セグメントの中心を選択して、製造スタイル展開ルートのフォームボードのスケッチを定義します。 製造スタイル展開ルートの PropertyManager を開くには、電気ルートアセンブリから、(電気ツールバーの)展開ルート をクリックし、製造 を選択します。 展開パラメータ(Flatten Parameters) ルート スケッチ セグメント ルートセグメントの端点の近くでスケッチセグメントを指定します。 セグメントは展開ルート方向を指定します。 展開ルート中央揃え 展開ルートのためにフォームボード スケッチの中心を指定します。 フォームボード幅 フォームボード スケッチの幅を設定します。 フォームボード高さ フォームボード スケッチの高さを設定します。 セグメント方向: 水平または垂直 または セグメントを選択しない場合、選択されたセグメントか、あるいはルートの中心に最も近いセグメントに方向を適用します。 図面オプション テーブルとアノテート アイテムを選択し図面に表示させます。 テーブル テンプレートを開く をクリックして異なるテンプレートを参照します。 電気部品表 部品表を図面に追加します。 デフォルトのテンプレートは、bom-standard.sldbomtbt です。 カット リスト(Cut list) 回路の概要 のテーブルを図面に追加します。 テーブルは、それぞれの伝導体のカット長情報と接続情報をリストします。 デフォルトのテンプレートは bom-circuit-summary.sldbomtbt です。 コネクタ テーブル(Connector table) 各コネクタのピン/キャビティ定義方法と、対応するワイヤ名のテーブルを追加します。 デフォルトのテンプレートは、connector-table.sldtbt です。 自動バルーン(Auto balloons) バルーンが、部品表の各アイテムに追加されます。 親トピック製造スタイルの展開(Manufacture-Style Flattening) フォームボードの中心の変更(Changing the Formboard Center) 展開ルート PropertyManager の編集 - 製造スタイル(Edit Flatten Route PropertyManager - Manufacture Style) セグメント曲率、または角度の変更(Modifying Segment Curvature or Angles)
