リセット
すべてのシステムオプションあるいはこのページのオプションを購入時のデフォルト設定に戻します。 |
参照されているドキュメントを読み取り専用で開く(Open referenced documents with read-only access)
オンに設定すると、すべての参照ドキュメントはデフォルトで、読み取り専用で開くように指定されます。 |
読み取り専用で開いた参照ドキュメントは保存しない(修正破棄)
親ドキュメントを保存または閉じるとき、読み取り専用の参照ドキュメントを保存するプロンプトが表示されないように指定します。 |
異なるアセンブリにある同じ部品のアセンブリでの編集を可能にする(Allow multiple contexts for parts when editing in assembly)
複数のアセンブリ コンテキストから 1 つの部品への外部参照を作成できます。 しかし、アセンブリにある各フィーチャーやスケッチには1つの外部参照のみを指定することができます。 |
参照先ドキュメントの読み込み(Load referenced documents)
外部参照を持つドキュメントを開く際、参照ドキュメントを読み込むかどうかを指定します。
プロンプト
外部参照をもつドキュメントを開く際、外部参照ドキュメントの読み込みに関して確認されます。
All
すべての外部参照ドキュメントを読み込みます。
なし (None)
外部参照ドキュメントを読み込みません。 外部参照がある場合、外部参照ドキュメントを開くまで参照関係の外にあるとみなされます。
変更したファイルのみ
最後に元のドキュメントを開いてから、変更された外部参照ドキュメントのみ読み込みます。
すべて(All)、 なし(None)、 変更したファイルのみ(Changed Only)のいずれかを選択すると、閉じられたメッセージ リストにメッセージが追加されます。 閉じられたメッセージを表示するには、をクリックし、メッセージ/エラー/警告(Messages/Errors/Warnings)をクリックします。 閉じられたメッセージ(Dismissed messages)では、この部品の 1 つ以上のフィーチャーが他のドキュメントに基づいていることがわかります。 If those... のメッセージ。
メッセージをチェックして再表示した場合、参照先ドキュメントの読み込み(Load referenced documents)はプロンプト(Prompt)に変更されます。 変更を確認するには、システム オプションを再度開く必要があります。
| ドキュメントをメモリのみにロード |
参照ドキュメントを個々のウィンドウで開くのではなく、メモリのみに読み込みます。 参照ドキュメントのウィンドウを開くことなく、参照を最新の状態に保つことができます。 このオプションは、外部参照を含む構成部品を多く含むアセンブリを開くときに使用してください。
参照先ドキュメントの読み込み(Load referenced documents)でプロンプト(Prompt)、すべて(All)または変更したファイルのみ(Changed Only)を選択したときのみ使用できます。
