コンフィギュレーションの色パラメータ(Color Parameter in Configurations)
設計テーブルは、コンフィギュレーション特有の色のためのコラムを含むことができます。 値はRGB(赤、緑、青)を指定する32-bit の整数です。 値を指定しない場合は、ゼロ(黒)が使用されます。
色の 32-bit の整数が分かっている場合、設計テーブルのコラムに直接 $COLOR パラメータをヘッダーとして値を入力できます。 32-bit の整数が分からない場合、設計テーブルでRGB コンポーネント値とともに計算することもできます。
異なる色を各コンフィギュレーションに適用するには、表示状態がコンフィギュレーションにリンクされている必要があります。
色を設定する前に、次の操作を行います。
  1. ConfigurationManager タブの下部にある表示状態を右クリックし、プロパティ(Properties)をクリックします。
  2. 表示状態プロパティ(Display State Properties) PropertyManager の詳細設定オプション(Advanced Options)で、表示状態をコンフィギュレーションにリンク(Link display states to configurations)を選択します。
次の表に標準の色、それらの構成部品、またこれらの整数値をリスト表示します。
色(Color) 赤色 緑色 Blue 整数
0 0 0 0
赤色 255 0 0 255
オレンジ色 255 128 0 33023
緑色 0 255 0 65280
Blue 0 0 255 16711680
255 128 255 16744703
青緑 0 255 255 16776960
255 255 255 16777215
モデル表示(Model Display)オプションでワイヤフレーム/隠線なし、シェイディング表示に同じ色を指定(Apply same color to wireframe, HLR and shaded)を選択しない限り、コンフィギュレーション特有の色はシェイディングモードにのみ適用されます。
色の RGB コンポーネントの決定
色の 32-bit の整数が分からない場合、設計テーブルで RGB コンポーネント値とともに計算することもできます。まず、色の赤、緑、青のコンポーネントの値を決定する必要があります。
色の赤、緑、青のコンポーネントを定義するには:
  1. 外観編集 (標準ツールバー) または 編集(Edit) > 外観(Appearance) > 外観(Appearance) をクリックします。
  2. PropertyManager の(Color)で次を行います:
    1. パレットで色をクリックします。
    2. RGB を選択します。
    3. 色の赤コンポーネント 色の緑コンポーネント 色の青コンポーネント の隣に表示されているコンポーネント番号に注意してください。
  3. をクリックします。
設計テーブルでの色の値の計算
設計テーブルで、色の赤、緑、青のコンポーネントの値を使用して、色の 32 ビット整数値を計算できます。
色を設定する前に、ConfigurationManager タブの下部にある表示状態を右クリックし、プロパティ(Properties)をクリックします。 表示状態プロパティ(Display State Properties) PropertyManager の詳細設定オプション(Advanced Options)で、表示状態をコンフィギュレーションにリンク(Link display states to configurations)を選択します。
設計テーブルで色の値を計算するには:
  1. 設計テーブルで、セル B2、C2、D2 に $USER_NOTES を入力し、セル E2 には $COLOR を入力します。列ヘッダーでは、大文字と小文字は区別されません
    これらのパラメータがセル B2 からセル E2 に表示されるよう列の挿入が必要な場合があります。
  2. 赤、緑、青のコンポーネントの色用に整数をセル B3、C3、D3 に入力してください。 値はテキストではなく、数値として保存されなければなりません。
  3. セル E3 に次の関係式を入力してください:
    = MAX(MIN(B3,255),0) + MAX(MIN(C3,255),0)*16*16 + MAX(MIN(D3,255),0)*16*16*16*16
    セルの = 記号の前に余分なスペースが入っていないことを確認してください。
    この関係式は、それぞれのコンポーネントの値が 0 から 255 になるように設定します。
  4. 適切な行に他の色のコンポーネント値を入力し、列 E の対応するセルに(行番号のために調整した)関係式をコピーします。
