Obiegi pracy w przypadku obiektów siatki BREP
Są trzy typowe metody pracy z obiektami siatki:
  • Tok prac #1
    Zaimportowanie pliku siatki (*.stl, *.obj, *.ply, *.ply2 lub *.3MF) ze skanera 3D, oprogramowania do modelowania siatek lub innego produktu CAD, a następnie przekonwertowanie go do obiektu siatki BREP.
  • Tok prac #2
    Zaimportowanie pliku siatki (*.stl, *.obj, *.ply, *.ply2 lub *.3MF) i przekonwertowanie go do obiektu siatki programu SOLIDWORKS.
    Graficzny obiekt siatki może posłużyć jako fizyczna lub wizualna referencja podczas projektowania modelu. Nie możesz modyfikować ani cofnąć żadnych poprawek w graficznym obiekcie siatki.
  • Tok prac #3
    Wybranie standardowego obiektu SOLIDWORKS BREP lub graficznego obiektu otwartego bądź zamkniętego, a następnie przekonwertowanie go do obiektu siatki. Należy zakończyć wszystkie modyfikacje w obiekcie SOLIDWORKS, a następnie przekonwertować go do siatki — to ostatni krok w procesie modelowania.
Praca z siatką
Możesz manipulować geometrią siatki podobnie, jak w przypadku pracy z geometrią w oprogramowaniu SOLIDWORKS przy użyciu takich narzędzi jak:
  • Określ właściwości masy.
  • Dodaj osie współrzędnych, osie odniesienia i płaszczyzny odniesienia.
  • Wybierz wierzchołki siatki podczas szkicowania i dodaj relacje szkicu.
  • Pomierz odległości między elementami siatki, korzystając z narzędzia Zmierz.
    Nie możesz utworzyć sensorów dla obiektów siatki.
  • Utwórz widoki przekroju.
  • Przytnij powierzchnie.
  • Elementy siatki Skorupa, Odsunięcie i Pogrubienie.
  • Zastosuj wygląd i renderuj.
  • Wykryj przenikanie.
Przeprowadzanie operacji Boole'a
Aby połączyć, przeciąć, rozdzielić, przesunąć, skopiować i wyciąć powierzchnie, należy przeprowadzić te czynności jako operacje Boole'a; tj. utworzyć objętość bryły przed usunięciem geometrii.
Nie możesz połączyć ani przeprowadzać innych operacji Boole'a na obiektach o różnych typach geometrii. W przypadku standardowych obiektów bryłowych lub powierzchniowych SOLIDWORKS musisz skonwertować je do obiektów bryłowych lub powierzchniowych BREP z powierzchniami siatki przed przeprowadzeniem operacji Boole'a na innych obiektach siatki BREP.
