Você pode usar as opções e os parâmetros para posicionar, rotacionar, transladar, inverter, dimensionar e girar objetos.
Opções
Posição |
(Disponível quando um modelo está selecionado.) Reposiciona o objeto.
Snap no piso
Move o objeto para que ele fique no piso.
Centro
Move o objeto até o centro do plano XZ.
Girar |
Gira o objeto selecionado em 90º pelo eixo selecionado:
Ou inverte a orientação do objeto ao redor do eixo selecionado:
Inverter no X
Inverter no Y
Inverter no Z
Dimensionar |
Dimensiona o objeto selecionado. Digite um valor ou use o botão giratório para ajustar o valor.
Dimensionar automaticamente
(Disponível quando um modelo está selecionado.) Dimensiona o objeto para que ele se encaixe melhor no ambiente e localiza o objeto na origem mundial.
Centro do pivô |
Move o ponto de pivô.
Modelo, grupo ou peça
Move o ponto de pivô do modelo selecionado, o grupo ou a peça até o centro de sua caixa delimitadora.
Ambiente
Move o ponto de pivô do item selecionado até o centro do ambiente.
Transformar
Fornece dois conjuntos de parâmetros, um para numericamente traduzir, girar e aplicar escala ao modelo ou peça selecionado, e outro para rodá-lo.
Use estes parâmetros para controlar a translação, rotação e escala:
Posição XYZ |
Converte o item selecionado em espaço 3D. |
Rotação XYZ |
Gira o item selecionado em espaço 3D. |
Dimensionar XYZ |
Dimensiona o item selecionado pelo eixo no espaço 3D. |
Redefinir |
Redefine o modelo e suas peças às suas coordenadas originais. |
Congelar |
Deixa o modelo no lugar e define todos os valores de transformação como neutros. Por exemplo, Posição = 0,0,0 e Tamanho = 1.0 e assim por diante. |
Use estes parâmetros para controlar o giro:
Pivô XYZ |
Converte o ponto de pivô do item selecionado. |
Rotação de pivô |
Gira o ponto de pivô do item selecionado. |
Redefinir |
Redefine o ponto de pivô às suas coordenadas originais. |
Seguir/posicionamento
Use essas opções para fazer com que um modelo seguidor mova ou gire em uníssono com um modelo controlador.
- Para especificar o modelo seguidor, selecione um modelo na árvore de modelos.
- Para especificar o modelo controlador, clique no botão sob Seguir/posicionamento e selecione um modelo na lista.
- Clique em Seguir ou Posicionamento e especifique as opções.
Seguir |
Mantém a posição do modelo seguidor em relação ao modelo controlador. Selecione um Tipo de seguimento:
Transformação completa
A posição e a rotação do modelo seguidor são ditadas pelo modelo controlador. Ao transladar o modelo controlador, o modelo seguidor faz a translação devidamente. Ao rotacionar o modo controlador em torno de um eixo, o modelo seguidor faz a rotação em torno do mesmo eixo.
Somente translação
Somente a posição do modelo seguidor é ditada pelo modelo controlador. Ao transladar o modelo controlador, o modelo seguidor faz a translação devidamente. Mas ao rotacionar o modelo controlador, o modelo seguidor não faz a rotação.
Posicionamento |
Move o modelo seguidor para a mesma posição que o modelo controlador. Ao transladar e rotacionar o modelo controlador, o modelo seguidor faz a mesma translação e rotação. |
