Автоматический выбор решающей программы
Программное обеспечение выбирает решающую программу на основе типа исследования, параметров анализа, условий контакта, и т. п. Некоторые параметры и условиями применимы только либо для Direct Sparse, либо для FFEPlus.
Решающая программа Direct sparse
Выбор решающей программы Direct Sparse. Программу Direct Sparse следует активировать при наличии нескольких процессоров и достаточных ресурсов ОЗУ. Для выполнения линейного статического анализа на каждые 200 000 степеней свободы требуется 1 ГБ оперативной памяти. Решающей программе Direct Sparse требуется примерно в 10 раз больше памяти, чем решающей программе FFEPlus.
FFEPlus
Выбор решающей программы FFEPlus для запуска исследования. Данная решающая программа использует усовершенствованное переупорядочение матрицы, что делает ее более эффективной для больших задач. На каждые 2 000 000 степеней свободы требуется 1 ГБ оперативной памяти.
Large Problem Direct Sparse
Использование улучшенных алгоритмов распределения памяти помогает решающей программе Large Problem Direct Sparse в обработке проблем моделирования, сложность которых превышает возможности физической памяти вашего компьютера.
Если изначально выбрана решающая программа Direct Sparse и из-за ограниченных ресурсов памяти начато решение с использованием внешней памяти, то отображается предупреждение о необходимости переключения на программу Large Problem Direct Sparse.
Intel Direct Sparse |
Для статических, термических, частотных, линейных динамических и нелинейных исследований доступна решающая программа Intel Direct Sparse. Благодаря улучшенным алгоритмам распределения памяти и возможности многоядерной обработки решающая программа Intel Direct Sparse повышает скорость данного решения для проблем моделирования, которые решаются внутри ядра. Решающие программы Direct Sparse и Intel Direct Sparse более эффективно используют ресурсы нескольких ядер процессора.
Intel Network Sparse |
Используйте решающую программу Intel Network Sparse для выгрузки запущенного моделирования на другой компьютер, подключенный к локальному сетевому домену. Дополнительные сведения см. в разделе Справка по Simulation: моделирование с выгрузкой. |
