Предел усталости
Если знакопеременное напряжение становится меньше, материал может выдержать больше циклов напряжения перед разрушением вследствие усталости материалов. Предел усталости является наибольшим знакопеременным напряжением, которое не приведет к усталостному разрушению. Другими словами, если знакопеременное напряжение равно или меньше предела усталости, число циклов напряжения, вызывающих разрушение становится очень большим (практически бесконечным). Предел усталости обычно определен для нулевых средних знакопеременных напряжений. Предел усталости также называют пределом выносливости. Некоторые металлы не имеют измеримого предела усталости.
Переменное усилие
Знакопеременное напряжение определено как |(σmax - σmin)|/2, где σмакс. и σмин. являются максимальным и минимальным напряжениями, соответственно.
В Simulation можно задать компоненты напряжения для расчета знакопеременного напряжения следующим образом: интенсивность напряжения (P1 - P3), эквивалентное напряжение (по Мизесу) или максимальное абсолютное главное напряжение (P1).
Диапазон напряжений
Напряжение = (σmax - σmin)
Среднее напряжение
Среднее напряжение = Sm = (σмакс. + σmin)/2
Коэффициент напряжения
Коэффициент напряжения R = σмин./σмакс.
Усталостная долговечность
Усталостная долговечность при данном уровне знакопеременного напряжения и среднем значении равна количеству циклов, требуемых, чтобы вызвать разрушение от усталости.
Неограниченный срок службы
Количество циклов, при котором усталостная прочность перестает уменьшаться. Другими словами, количество циклов напряжения, необходимое для разрушения, практически бесконечно.
Усталостная прочность
Напряжение, при котором происходит усталостное разрушение после данного количества циклов нагрузки.
