Распределенное соединение позволяет деформировать грани, прикрепленные к штырьковым и болтовым соединителям, что обеспечивает более реалистичное представление поведения соединителя.
Когда выбран Распределенный Тип соединения, формулировка распределенного соединения соединяет опорный узел (узел балочного элемента тела болта) с группой соединяющих узлов внутри областей отпечатка головки болта и гайки. Распределенное соединение ограничивает движение соединяющих узлов перемещением и вращением опорного узла. Узлы, расположенные внутри области отпечатка головки и гайки, могут деформироваться относительно друг друга.
Данное ограничение применяется в среднем для контроля пропускания нагрузок с помощью коэффициентов веса на соединяющих узлах. Например, это ограничение распределяет предварительную нагрузку болта таким образом, чтобы сумма сил на соединяющих узлах была эквивалентна общей предварительной нагрузке на справочном узле. В этом случае применяются одинаковые коэффициенты веса.
Распределенное соединение создает более реалистичные поля напряжения и смещения в областях контакта головки болта и гайки.
Жесткое соединение создает зоны активных точек напряжения внутри областей головки болта и гайки в соединенных компонентах, поскольку жесткие стержни обеспечивают высокую жесткость. Распределенное соединение устраняет эти высокие напряжения.
На рисунке показаны два цилиндрических компонента, соединенные болтом с нагрузкой предварительного напряжения 1000 Н. Между этими двумя компонентами существует контакт без проникновения.
