Эпюра визуализации контакта PropertyManager
С помощью эпюры визуализации контакта можно просмотреть, каким образом связаны тела в многотельных деталях и сборках. Перед началом анализа можно обнаружить области контакта, применяемые параметрами глобального контакта и наборами локальных контактов. Можно также выявить режимы жесткого тела и определить достаточность ограничения тел.
Чтобы отобразить окно Эпюра визуализации контакта в программе PropertyManager, выполните следующие действия.
  • Правой кнопкой мыши щелкните Соединения icon_connections.gif и выберите Эпюра визуализации контакта UI_contact_visualization_plot.png или
  • Щелкните стрелку вверх рядом с параметром Консультант соединений tool_connections_simulation.gif (Simulation CommandManager) и выберите Эпюра визуализации контакта UI_contact_visualization_plot.png.
Отобразить контакт
Отрисовывает области модели с использованием цвета согласно применяемому типу контакта.
Выбор компонентов Выберите сборку или компоненты (два или более), чтобы просмотреть области контакта.
Вычислить Служит для расчета всех областей контакта между выбранными компонентами и отображает их при помощи уникального цвета в соответствии с типом контакта. Служит для представления списка всех обнаруженных контактных пар в разделе Результаты.
Включить контакты, созданные решающей программой (требуется сетка) Активируется после создания сетки модели. Выберите для просмотра областей модели на уровне сетки, обнаруженных решающей программой (перед началом анализа), с назначенным определением контакта.
Тип контакта Цветовая передача
Связанные contact_code_red.png Красный
Нет проникновения contact_code_purple.png Сиреневый
Проникновение допускается (свободный контакт) contact_code_green.png Зеленый
Горячая посадка contact_code_orange.png Оранжевый
Виртуальная стенка contact_code_yellow.png Желтый
Сопротивление термического контакта contact_code_purple.png Сиреневый
Изолированные contact_code_green.png Зеленый
Результаты
PM_geometry_based_contacts.png Отобразить контакты на основе геометрии Служит для переключения видимости контактов на основе геометрии. При активации отображает соприкасающиеся геометрические объекты (кромки, грани или тела) между компонентами, участвующими в определении контакта (глобального или локального).
Все обнаруженные контактные пары соответствующим образом представлены в разделе Контакт вручную или Глобальный контакт.
  • Щелкните определение контакта в списке для просмотра цветовой передачи соответствующей области контакта. Компоненты, связанные с определением контакта, представлены под каждым узлом контакта.
  • Правой кнопкой мыши щелкните узел контакта и выберите Увеличить выбранный элемент.
  • Можно одновременно отобразить одну контактную пару или нажать , чтобы одновременно отобразить все , чтобы одновременно отобразить все наборы контактов.
    Контакты на основе геометрии включают в себя данные области компонентов с соприкасающимися геометрическими объектами. Для просмотра непроникающего контакта между гранями, которые изначально не соприкасаются, выберите Включить контакты, созданные решающей программой (требуется сетка).
PM_solver_based_contacts.png Отобразить наборы контактов, полученные на основе решающей программы Служит для переключения видимости контактов, полученных на основе решающей программы. При активации служит для отображения областей контакта на уровне элемента сетки, обнаруженных с помощью решающей программы, до начала анализа.
  Отобразить невыбранные тела Активируется при выборе компонентов, но не всей сборки в параметре Выбрать компоненты.
Эпюра основанного на геометрии контакта без проникновения. Отрисовка соприкасающейся кромки между двумя компонентами. Эпюра основанного на решающей программе контакта без проникновения. Отрисовка элементов сетки, принимающих участие в определении контакта.
Недостаточно ограниченные тела
Выявляет все режимы жестких (или свободных) тел. Тела без адекватной поддержки крепежами, соединителями или условиями контактов могут свободно смещаться или вращаться. Тело без каких-либо ограничений имеет шесть режимов твердого тела: три степени свободы перемещения и три степени свободы вращения.
Calculate Выявляет тела, которые недостаточно ограничены и демонстрируют режимы поступательного и вращательного жесткого тела. Инструмент анализа применяет грубую сетку и запускает статическое исследование (используя программу решения Direct Sparse) со всеми определенными нагрузками, контактами и граничными условиями.
Выводит тела без достаточного ограничения. Зеленая стрелка в графической области указывает направление свободного передвижения (смещения или вращения).
Выберите одну из степеней свободы, указанных в списке (например, Перемещение 1 или Вращение 1), чтобы посмотреть анимированное вращение недостаточно ограниченного тела.
Перед прогоном моделирования примените адекватное ограничение для предотвращения нестабильности модели
Если жесткие тела не обнаружены, решающая программа выдает сообщение о том, что модель полностью ограничена.
Инструмент Недостаточно ограниченные тела не выявляет проблемы нестабильности для моделей, содержащих контакты без проникновения или соединители болтов. Тела с соединителями болтов или контактами без проникновения могут быть достаточно ограничены для успешного моделирования, но отображаются в списке неограниченных тел.
См. также раздел Справку SOLIDWORKS Simulation: Обнаружение режимов жесткого тела, Использовать податливую пружину для стабилизации модели и Предотвращение движения твердого тела.
Утилита неограниченных тел обнаруживает любые режимы жестких (или свободных) тел без адекватной поддержки крепежами, соединителями или условиями контактов.
В статическом исследовании откройте PropertyManager Эпюра визуализации контакта и выберите вкладку Неограниченные тела.
Рекомендуется определить реалистичные материалы, нагрузки и граничные условия модели до запуска утилиты неограниченных тел. Свойства исследования должны отражать самым точным из возможных образом эксплуатационные нагрузки и граничные условия модели, для которой выполняется анализ.
Утилита неограниченных тел может обнаружить локальные точки (элементы с нулевой или почти нулевой жесткостью) в разложенной глобальной матрице жесткости, которая должна указывать на движение твердого тела. Алгоритм может определить ситуации, в которых контраст между смежными элементами жесткости в глобальной матрице жесткости является обоснованно очень большим и необязательно ведет к точкам. Такие режимы могут содержать следующее:
  • детали с суживающейся геометрией, где жесткость значительно изменяется во всем профиле детали;
  • сборки с деталями, которые имеют крупные расхождения в свойствах жесткости материала;
  • детали с локализованными экстремальными жесткостями в местоположениях, где применяются соединители или удаленные нагрузки;
  • тонкие детали, смоделированные как оболочки с очень малой жесткостью вращения по природе.
Указанные выше случаи не считаются утилитой неограниченных тел источниками жесткости для глобальной матрицы жесткости, если детали в достаточной степени ограничены.
Для каждой детали модели сборки алгоритм проверяет наличие свободных смещений и вращений в рамках глобального направления X, Y и Z. Также может определить неполадки нестабильности в сборках с механизмами цепочки (или шарниров) между деталями. В случаях, где обнаруживаются режимы свободных тел, программа анимирует их подходящим образом с помощью настройки соответствующей жесткости и силы в этом направлении для создания граничной реакции, которая отражает движение жесткого или свободного тела.
Рекомендуется стабилизировать обнаруженные режимы свободных тел с помощью соответствующих ограничений смещения или вращения до продолжения выполнения анализа.
