Плоское напряженное состояние
Используйте этот параметр для тонкой геометрии, где одно измерение гораздо меньше двух других. Силы, действующие по нормали к плоскости сечения, должны быть незначительными, и напряжение по нормали к плоскости сечения будут нулевыми. Этот параметр не доступен для термических исследований. |
Плоское деформированное состояние
Воспользуйтесь этим параметром для геометрии, в которой одно измерение гораздо больше двух других. В направлении по нормали к плоскости сечения тело не деформируется, и силы не могут варьироваться. Этот параметр не доступен для термических исследований. |
Вытянутый
Используйте этот параметр для определения постоянных температурных нагрузок по направлению вытяжки. Этот параметр доступен только для термических исследований. |
Осесимметричные
Используйте этот параметр, когда геометрия, свойства материалов, структурные и тепловые нагрузки, крепления и условия контакта симметричны (3600) по оси. |
Плоскость сечения
Определяет плоскость сечения, пересекающую 3D геометрии. Выберите справочную плоскость, плоскую поверхность или плоскости эскиза.
Для твердых тел выбранная справочная плоскость должна пересекать тела.
Глубина сечения
Устанавливает толщину сечения по нормали к плоскости сечения. Этот параметр не доступен для термических исследований.
Глубина сечения используется для расчета общей нагрузки, примененной к выбранным элементам. Например, если Вы примените 10 Н силу к кромке в 1 м с глубиной сечения 1м, общая сила в 10 Н применяется к площади в 1 м2.
Ось симметрии
Определяет справочную ось для использования в качестве оси симметрии. Геометрия, свойства материала, нагрузки, крепления и условия контакта должны быть симметричны (3600) по оси. Этот параметр доступен только для осесимметричности. |
Использовать другую сторону
Использует противоположную сторону сечения. Этот параметр доступен только для осесимметричности. |
Предварительный просмотр
Позволяет программе рассчитать 2D сечения, пока окно PropertyManager открыто. Для больших моделей можно очистить этот параметр в интересах быстродействия. Программа рассчитывает 2D сечения после того, как Вы нажимаете на кнопку
 в PropertyManager.
