Диалоговое окно управляет методом комбинирования узлов для расчета максимальной реакции в анализе спектра реакции.
Чтобы отобразить это диалоговом окно в дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на значок исследования и выберите Свойства. Выберите Параметры спектра реакции.
Метод комбинирования узлов
Выберите один из доступных параметров.
Квадратный корень суммы квадратов (SRSS)
Абсолютная сумма
Полноквадратичная комбинация (CQC)
Военно-морская Исследовательская Лаборатория
ДЛя получения подробной информации, см. Режим комбинированных методов. |
Кластерный коэффициент
Если отношение модальной частоты к нижней частоте больше, чем кластерный коэффициент ( ), программа использует метод SRSS (вместо абсолютной суммы) для этих узлов при расчете максимальной реакции. |
Использовать коэффициент демпфирования материала из определения материала
Коэффициенты модального демпфирования рассчитываются с помощью коэффициент демпфирования материала, указанного на вкладке Свойства диалогового окна Материал. Коэффициенты модального демпфирования используются только в методе CQC. |
Интерполяция кривой
Выберите схему интерполяции для расчета спектральных значений с помощью кривой спектра реакции.
Логарифмическая
Сначала программа преобразует кривую спектра реакции ввода в дважды логарифмическая кривую. Рассчитывает значения реакции для интересующих Вас частот с помощью линейной интерполяции. Преобразует значения реакции обратно в линейные. |
Линейный
Программа использует многочлен второго порядка для подгонки кривой между двумя последовательными точками спектра реакции. Преобразование в в дважды логарифмическая кривую отсутствует. |
