Параметр PropertyManager Сила тяжести используется в исследованиях конструкций и нелинейном анализе для приложения гравитационных нагрузок к деталям или сборкам документов.
Выбранная справочная точка
Грань, Кромка, Плоскость для направления
Выберите плоскую грань, опорную плоскость или прямую кромку, чтобы указать направление ускорения свободного падения. Сила тяжести прикладывается перпендикулярно выбранной плоскости или грани либо вдоль выбранной кромки. |
Применить силу тяжести Земли
Подставляется значение силы тяжести с ускорением у поверхности земли под воздействием силы тяжести. |
Реверс направления
Направление ускорения свободного падения меняется на обратное по отношению к справочной геометрии. |
Расширенные
Единицы измерения
Задаются единицы измерения, которые будут использоваться для ввода значений ускорения. |
Вдоль плоскости - направление 1
Если выбрана опорная плоскость или плоская грань, задается значение составляющей ускорения вдоль направления 1 выбранной плоскости или грани.
Вдоль плоскости - направление 2
Если выбрана опорная плоскость или плоская грань, задается значение составляющей ускорения вдоль направления 2 выбранной плоскости или грани.
Реверс направления
Направление составляющей ускорения свободного падения в направлении 1 или 2 выбранной плоскости или грани меняется на обратное. |
Вариация со временем
Для нелинейных исследований можно определить зависимое от времени ускорение свободного падения.
Линейный
Используется линейная кривая времени по умолчанию, проходящая через точки (0,0) и (tконечн., Ai). где Ai — значение i-ой составляющей ускорения, указанного выше, и tконечн. — значение Времени окончания, указанное во вкладке Решение диалогового окна Нелинейная.
Кривая
Используется определенная пользователем кривая времени. Нажмите Редактировать для назначения или импортирования кривой времени. Составляющая ускорения рассчитывается в любое время, при помощи умножения указанного выше значения на значение y кривой времени. |
График
Показывает действительные зависимые от времени составляющие ускорения. |
Настройки обозначения
Устанавливается цвет и размер символов ускорения свободного падения.
Редактировать цвет
Для символов ускорения свободного падения задается цвет из цветовой палитры. |
Размер символа
Поворотные стрелки используются для увеличения или уменьшения размера символов ускорения свободного падения. |
Отобразить предв. просмотр
Включение/отключение отображения символов ускорения свободного падения. |
