Кол-во точек для каждой частоты
Устанавливается максимальное количество частотных точек, в которых реакция будет оценена для каждого режима. Предел общего количества шагов решения равен 10 000. |
Ширина полосы для каждой частоты
Коэффициент R, который устанавливает диапазон частотных точек решения вокруг каждой частоты собственных колебаний, рассматриваемой в анализе. Например: полный диапазон B i (R =1) для моды i простирается от (F i - F i-1)/2 до (F i+1 - F i)/2, как показано ниже:
- Решение частотной точки используется на каждой частоте собственных колебаний, рассматриваемой в анализе. Если две последовательные моды находятся слишком близко друг друга, программное обеспечение использует меньшее количество точек, чем Кол-во точек для каждой частоты.
- Для первой моды Fi-1 считается 0. Для последней моды ширина полосы частот считается симметричной относительно частоты собственных колебаний.
- Если верхняя предельная частота, заданная на вкладке Гармонические параметры, намного больше самой высокой частоты собственных колебаний, рассматриваемой в анализе, то используется ввод Кол-во точек для каждой частоты для определения частотных точек в этом диапазоне.
Интерполяция
Логарифмическая
Частотные точки решения сгруппированы около каждой частоты собственных колебаний логарифмически, чтобы точно измерять частотную характеристику около частоты собственных колебаний. Частотные точки решения показаны розовым цветом на рисунке выше.
Линейный
Частотные точки решения равномерно распределены по ширине полосы частот. Частотные точки решения показаны синим цветом на рисунке выше.
