На вкладке Дополнительно в диалоговом окне Нелинейное устанавливаются параметры управления методом решения. Эта вкладка отображается при нажатии кнопки Дополнительные параметры на вкладке Решение.
Метод
Устанавливается способ управления и итерационный метод для использования.
Управление
Выбрать способ управления. Для динамических исследований доступно только управление параметром Сила.
Сила
Использовать управление силой.
Перемещение
Использовать управление перемещением.
Длина дуги
Использовать управление длиной дуги. Постановка "Поверхность к поверхности" используется для контактов без проникновения, если выбран метод "Управление длиной дуги".
Итеративный
Устанавливается численный метод итераций (повторов).
Ньютон-Рафсон (NR)
Использовать алгоритм итераций Ньютона-Рафсона (NR).
Измененный алгоритм Ньютона-Рафсона (MNR).
Использовать итерационный метод — измененный алгоритм Ньютона-Рафсона (MNR).
Интеграция
Задает метод интеграции. |
Параметры управления перемещения
Метод управления перемещением можно использовать для решения анализа нелинейных контактов только с помощью программы Direct Sparse и Intel Direct Sparse. Метод управления перемещением может обрабатывать состояния после потери устойчивости в нелинейном анализе. При активации управления перемещением поддерживается только формула контакта "поверхность-поверхность".
Выберите вершину или справочную точку для управления анализом
Выберите вершину или справочную точку для управления решением. Если выбрана справочная точка, программа использует ближайший к заданной точке узел.
Компонент перемещения для выбранного местоположения
Составляющая перемещения. Устанавливается составляющая перемещения для использования в методе управления перемещением. Допустимые компоненты:
| UX: X Translation |
перемещение в глобальном направлении X |
| UY: Смещение по оси Y |
перемещение в глобальном направлении Y |
| UZ: Смещение по оси Z |
перемещение в глобальном направлении Z |
| RX: Вращение X |
вращение вокруг глобального направления X, только для исследования оболочки. |
| RY: Вращение Y |
вращение вокруг глобального направления Y, только для исследования оболочки. |
| RZ: Вращение Z |
вращение вокруг глобального направления Z, только для исследования оболочки. |
Перемещения вариации со временем
Нажмите Редактировать для определения изменения перемещения во времени, используя диалоговое окно Кривая времени. После определения изменения во времени выбранной составляющей перемещения нажмите График, чтобы просматривать перемещение в качестве функции времени.
Параметры завершения длины дуги
| Коэффициент максимального распределения нагрузок |
Максимальный коэффициент распределения нагрузок при котором решение должно завершаться (приблизительное значение). По умолчанию равен 1,0E8. |
Максимальное перемещение (для поступательной степени свободы).
Анализ завершается, если любое перемещение по степени свободы превышает настоящее значение.
Максимальное число интервалов дуги
Анализ завершается, если количество шагов интервалов дуги достигнет настоящего предела. По умолчанию равно 50.
Множитель исходной длины дуги
Для запуска решения длины дуги начальная длина дуги рассчитывается с помощью определенного пользователем множителя длины дуги, умноженного на репрезентативное смещение. Значение по умолчанию: 1,0.
Промежуточные результаты
| Показать промежуточные результаты на момент текущей итерации |
Выбрать для отображения эпюр промежуточных результатов при выполнении нелинейного исследования. После завершения первого шага итерации в графической области отображаются результаты для активной эпюры. Когда решение переходит к следующему шагу итерации, активная эпюра динамически обновляется. Если эпюра результатов не выбрана, первая эпюра в папке Результаты динамически обновляется в графической области. Отображение на экране сведений о результатах выполнения решения позволяет выбрать одно из следующих действий: остановить моделирование и скорректировать настройки нелинейного исследования или продолжить решение с текущими настройками.
Параметры интервала/допуска
Устанавливаются параметры сходимости и равновесия.
Выполнять повтор равновесия каждые
Устанавливается частота выполнения равновесия в некотором количестве шагов решения.
Максимально число повторов равновесия
Устанавливается максимальное количество итераций равновесия в одном шаге решения.
Допуск сходимости
Допуск относительного перемещения, используемый для сходимости равновесия.
Максимальный инкремент деформации
Устанавливается допуск на инкремент деформации для моделей с текучестью или пластичных.
Коэффициент устранения особой точки функции (0-1)
Устанавливается жесткость коэффициента устранения особой точки функции (обычно для решения устанавливается значение 1; если значение меньше 1,0, программа изменяет условия жесткости, в результате чего появляющаяся сингулярность способствует сходимости). Если обычное решение завершено неуспешно, можно попробовать различные значения, например 0, чтобы обеспечить сходимость. |
Ни длина дуги, ни метод управления перемещением не могут решить перемещения крупного жесткого тела, которые происходят в процессе нелинейного решения. Если вы столкнулись с перемещением крупного жесткого тела в процессе нелинейного анализа, используйте метод управления силой с заданным перемещением для улучшения шансов достижения сходимости.
