В PropertyManager Параметры результатов позволяют задавать настройки параметров результатов для статических, линейных динамических и нелинейных исследований, а также для исследований переходных термических процессов.
Количества для сохранения в файл
Доступна только для статических исследований.
Напряженно-деформированное состояние
Если параметр выбран, программа сохраняет результаты расчета напряженно-деформированного состояния в файле результатов (*.CWR). Если этот параметр не выбран, программа вычисляет и сохраняет только результаты расчета перемещений и действующих на тело сил. Решающая программа по умолчанию рассчитывает и сохраняет все результаты.
Отмените выбор этого параметра, если необходимо выполнить быстрый анализ для просмотра результатов перемещения модели и сэкономить свободное место на диске.
Для всех шагов решения
Когда выбран этот параметр, программа сохраняет результаты на всех шагах решения. |
| Для указанных шагов решения |
Когда выбран этот параметр, программа сохраняет результаты на шагах решения, заданных в настройках. |
Количество
Доступно только для линейных динамических исследований. Результаты следующих величин сохраняются в файле результатов (*.CWR), когда выбрано следующее:
Смещения и скорости
Относительное
(Относительно основания. Применимо к линейным динамическим исследованиям с возбуждением однородного основания.)
Абсолютные
При применении возбуждения выбранного основания результаты всегда имеют абсолютные значения.
| Напряжение и реакции |
Результаты для всех компонентов напряжения доступны для создания эпюр, а силы реакции можно включить в список. Для исследований случайных колебаний среднеквадратичные значения и значения спектральной плотности мощности напряжения сохраняются в файле результатов *.CWR.
| Все компоненты напряжения |
Результаты для всех компонентов напряжения доступны для создания эпюр. |
| Только узловые напряжения по Мизесу (быстрее) |
Уменьшает размер файла результатов анализа для линейных динамических исследований. Только компонент напряжения по Мизесу доступен для создания эпюр. Для исследований случайных колебаний среднеквадратичные значения и значения спектральной плотности мощности напряжения по Мизесу сохраняются в файле результатов *.CWR.
| Средние значения напряжения в средних узлах (только для сетки твердого тела высокого качества) |
Усреднение напряжений в средних узлах твердотельных элементов высокого качества, расположенных в областях с крутой кривизной. Для твердотельных элементов высокого качества напряжения в средних узлах вычисляются программой путем усреднения значений напряжения на смежных угловых узлах. Данный метод усреднения напряжения улучшает вычисление напряжений в средних узлах для тетраэдральных элементов с высоким соотношением сторон.
Пример усреднения напряжений: - Напряжения в угловых узлах (1, 2, 3 и 4) усреднены глобально поверх общих элементов.
- Напряжения в средних узлах (5, 6, 7, 8, 9 и 10) усреднены посредством связанных угловых узлов. Например, напряжение (узел 5) = (напряжение (узел 1) + напряжение (узел 2)) / 2
Величины ускорения всегда абсолютны. Нелинейные динамические исследования всегда сохраняют относительные перемещения и скорости.
Шаги решения - Набор1
Появится, если выбран параметр для указанных шагов решения.
Запустите
Номер первого шага решения. |
Конец
Номер последнего шага решения. |
Инкремент
Инкремент шага решения. |
Шаги решения - Набор2
Появится, если выбран параметр Шаги решения - Набор1. Можно задавать до пяти наборов.
Расположения графиков
Появится, если выбран параметр для указанных шагов решения. Выбираются вершины и справочные точки для сохранения результатов. Результаты сохраняются на каждом шаге решения.
Если вы не выбрали по меньшей мере один объект, результаты сохраняются для всех узлов.
Когда установлен флажок, программа сохраняет результаты на всех шагах решения. |
Когда установлен флажок, программа сохраняет результаты на шагах решения, заданных в настройках. |
Выбор режима (моды)
Доступно только для линейных динамических исследований (временная история, гармонический анализ и анализ случайных колебаний).
Все режимы
Когда выбран, все доступные нормальные моды участвуют в динамическом решении. |
Выбранные режимы
Когда выбран, можно выбрать нормальные моды, которые необходимо включить в динамическое решение. |
