График временной диаграммы PropertyManager позволяет создать двумерный график результатов в определенных местоположениях. Временные диаграммы доступны для анализов: нелинейных, испытания на ударную нагрузку и модальной временной диаграммы.
Для переходных термических исследований используйте инструмент «Зонд» для создания графиков временных диаграмм в определенных местоположениях.
Реакция
Предопределенные положения
Отображает список вершин и справочных точек, определенных в качестве датчиков, зависящих от рабочего потока. |
Все узлы
Отображается список всех узлов модели. Доступно только в том случае, если перед запуском исследования в окне «Параметры результатов» PropertyManager (Менеджера свойств) не были выбраны вершины или справочные точки. Используйте инструмент Зонд PropertyManager (Менеджера свойств), чтобы выявить местоположения узлов.
Удаленное расположение:
Доступно для определений дистанционной нагрузки или удаленной массы, используемых в линейных динамических исследованиях. В списке отображаются тела, которые рассматриваются как удаленные массы, и узлы, к которым применяется дистанционная нагрузка или удаленная масса. Можно построить максимум шесть графиков реакции на одной эпюре.
Программа отображает результаты в центре тяжести тела, рассматриваемого как удаленная масса.
Для методов управления длиной дуги и перемещением:
Ось X
Компонент .
Выберите составляющую из меню.
Единицы измерения .
Выберите единицу измерения для выбранной составляющей по оси X.
Ось Y
Коэффициент нагрузки (по умолчанию) |
Для метода управления силой и испытания на ударную нагрузку:
Ось X
Компонент .
Единицы измерения .
Ось Y
Компонент .
Единицы измерения .
Выберите единицу измерения выбранной составляющей по оси Y.
Для модальной временной диаграммы:
Ось X
Время в секундах (по умолчанию). |
Ось Y
Компонент .
Единицы измерения .
Диапазон оси X (Время)
(Появится, если время выбрано сверху оси X)
Полный
Выберите, чтобы построить эпюры результатов для всех временных шагов. |
Определено
Выберите, чтобы построить эпюры результатов для выбранного интервала времени.
Мин
Минимальное значение интервала времени.
Макс
Максимальное значение интервала времени
Разрешение промежуточных точек
Задайте разрешение промежуточных временных шагов. Например, если установить значение 2, на эпюру будут нанесены результаты каждого второго временного шага.
