Параметры сетки
Параметры создания сетки являются необходимыми факторами для определения качества сетки и результатов. Результаты, основанные на различных настройках сетки, должны сходиться, если используется достаточно маленький размер элемента. Параметры сетки применяются к моделям с твердотельными элементами и элементами сетки оболочки, но не к моделям с балками.
Назначение цвета для построения графиков нижних граней элементов оболочки помогает правильно выровнять элементы оболочки.
Параметр Описание
Качество сетки Установите значение Черновое или Высокое. Для линейных статических исследований можно назначить как Черновое, так и Высокое качество для твердотельных элементов в одном определении сетки.
У сетки низкого качества нет средних узлов. Используйте сетку чернового качества для быстрой оценки и в твердотельных моделях, где эффекты изгиба невелики. Используйте сетку высокого качества в большинстве случаев, особенно для моделей с изогнутой формой.
Стандартный построитель сетки Использует алгоритм создания сетки Voronoi-Delaunay для последующих операций создания сетки.
Построитель сетки на основе кривизны Создает автоматически больше элементов в области более высокой кривизны, не требуется управление сеткой. Поддерживает многопоточное создание сетки для документов сборок и многотельных деталей.
Точки Якобиана Когда Качество сетки установлено на Высокое, устанавливает множество точек, используемых для контроля уровня искажения тетраэдральных элементов высокого порядка.
Для оболочек высокого порядка проверка коэффициента Якобиана использует 6 точек, расположенных на узлах.
Автоматический переход
Автоматически применяет параметры управления сеткой к малым элементам, деталям, отверстиям и скруглениям.
Отключите Автоматический переход перед созданием сетки больших моделей с многочисленными малыми элементами и деталями, чтобы избежать образования нежелательно большого количества элементов.
Автоматические попытки для твердых тел Предлагает построителю сетки автоматически попытаться повторно создать сетку модели с использованием меньшего глобального размера элемента. Вы контролируете максимально допустимое число попыток и коэффициент, на который каждый раз уменьшаются глобальный размер элемента и допуск.
Заново создать сетку из неудавшихся деталей с несовместимой сеткой
Использование этого параметра может помочь создать сетку связанных твердых тел, что не удается при совместимой сетке. Если параметр Автоматические циклы активирован и запрашивается связывание твердых тел с использованием совместимой сетки, то программа автоматически пробует создать несовместимую сетку для твердых тел, которую не удается создать при совместимом параметре.
Настройка параметров создания сетки
Параметры создания сетки для новых исследований можно установить в диалоговом окне Настройки по умолчанию - Сетка.
Чтобы установить для нового исследования параметр формирования сетки по умолчанию:
  1. Нажмите Simulation > Параметры > Настройки по умолчанию > Сетки..
  2. Выполните необходимые настройки.
  3. Нажмите OK.
Для изменения параметров сетки исследования нажмите правой кнопкой мыши значок Сетка (дерево исследования Simulation) и нажмите Создать сетку. В разделах Параметры сетки и Дополнительно выполните необходимые настройки.
Определение гибридной сетки
Для линейных статических исследований можно назначить твердотельные элементы как чернового, так и высокого качества для совместного использования в одном определении сетки.
Можно выбрать твердые тела для создания сетки высокого качества или сетки чернового качества. Моделирование выполняется с определением гибридной сетки, которая содержит тетраэдральные элементы чернового и высокого качества. Гибридная сетка доступна только в линейных статических исследованиях с твердыми телами.
  • Чтобы назначить сетку чернового качества для твердого тела, выполните следующие действия.
    Нажмите правой кнопкой мыши на тело в статическом исследовании Simulation и выберите Применить сетку чернового качества
  • Чтобы назначить сетку высокого качества для твердого тела, выполните следующие действия.
    Нажмите правой кнопкой мыши на тело и выберите Применить сетку высокого качества .
  • Чтобы назначить сетку чернового или высокого качества всем твердым телам в исследовании:
    Нажмите правой кнопкой мыши на папку Детали и выберите Применить сетку чернового качества ко всем или Применить сетку высокого качества ко всем .
На рисунке показана сборка с назначениями сетки чернового и высокого качества.
Результаты линейных статических исследований с гибридными сетками действительны в качестве входных данных для зависимых типов исследований, таких как исследования усталости, давления сосудов, проектирования и подмоделирования.
