Окно PropertyManager Дистанционные нагрузки/масса позволяет применять дистанционные нагрузки, массы и смещения для исследований частоты и потери устойчивости, а также линейных и нелинейных динамических исследований.
Дистанционные нагрузки и массы не применяются в линейном динамическом исследовании спектра реакции.
Тип
Устанавливается тип ограничения или нагрузки из следующих параметров:
Нагрузка (Прямой перенос) |
Передает заданные дистанционные силы и моменты на выбранные грани. |
Нагрузка/масса (Жесткая связь) |
Соединяет удаленное место, в котором приложены силы, моменты и/или массы, с выбранными гранями, кромками или вершинами посредством жестких прутков. В нелинейных исследованиях только грани поддерживаются для дистанционных нагрузок/масс. |
Перемещение (Жесткая связь) |
Соединяет удаленное место, в котором приложены перемещения и вращения, с выбранными гранями, кромками или вершинами с помощью жестких прутков. |
Перемещение (Прямой перенос) |
Доступно только для нелинейных исследований. Соединяет удаленное место, в котором применены перемещение и вращения, с центром выбранных объектов жесткой линией. Выбранные объекты деформируются соответственно. |
Грани, кромки или вершины для дистанционной нагрузки/массы |
Выберите грани, кромки или вершины для приложения дистанционных нагрузок/ограничений. Для типа Нагрузка (Прямой перенос) можно выбрать только грани. |
Соединения |
Выберите соединение балки для применения дистанционной нагрузки/массы. |
Балки |
Выберите балку для применения дистанционной нагрузки/массы. |
Справочная система координат
Устанавливается система координат, используемая для интерпретации местоположения и направлений дистанционных нагрузок, масс, смещений.
| Глобальный |
Глобальная система координат, используемая по умолчанию. Глобальная система координат основана на плоскости1 с ее началом координат в Исходной точке (начале координат) детали или сборки. |
| Настройки пользователя |
Нажмите в поле Выбрать систему координат и выберите систему координат в дереве конструирования FeatureManager (Менеджера свойств). Глобальная система координат (Передняя плоскость) используется по умолчанию, если система координат не выбрана. Эта система используется для восприятия местоположения и направлений дистанционной нагрузки или ограничения. |
Местоположение
Установите координаты удаленного места.
Единицы измерения |
Устанавливаются единицы измерения для использования в задании удаленного места. |
Положение X
Х-координата точки приложения дистанционных нагрузок применительно к выбранной системе координат (или глобальной системе координат). |
Положение Y
Y-координата точки приложения дистанционных нагрузок применительно к выбранной системе координат (или глобальной системе координат). |
Положение Z
Z-координата точки приложения дистанционных нагрузок применительно к выбранной системе координат (или глобальной системе координат). |
Сила
Устанавливаются составляющие дистанционной силы. Доступно при установке для параметра Тип значение Нагрузка (Прямой перенос) или Нагрузка/масса (Жесткая связь).
Единицы измерения |
Устанавливаются единицы измерения для ввода значений составляющих силы. |
X-направление
Устанавливается значение X-составляющей дистанционной силы. |
Y-направление
Устанавливается значение Y-составляющей дистанционной силы. |
Z-направление
Устанавливается значение Z-составляющей дистанционной силы. |
момент
Устанавливаются составляющие дистанционного момента. Доступно при установке для параметра Тип значение Нагрузка (Прямой перенос) или Нагрузка/масса (Жесткая связь).
Единицы измерения |
Устанавливаются единицы измерения для ввода значений составляющих момента. |
X-направление
Устанавливается значение X-составляющей дистанционного момента. |
Y-направление
Устанавливается значение Y-составляющей дистанционного момента. |
Z-направление
Устанавливается значение Z-составляющей дистанционного момента. |
Введенные значения дистанционных сил и моментов — это совокупные значения, примененные к выбранным объектам (граням, кромкам или вершинам). Рекомендуется применить все компоненты дистанционных сил и моментов в одном определении. Масса.
Масса
Устанавливаются компоненты дистанционной массы. (Доступно, если для параметра Тип установлено значение Нагрузка/масса (Жесткая связь).)
Единицы измерения |
Устанавливаются единицы измерения для ввода значений составляющих массы. |
Дистанционная масса
Устанавливается значение массы. |
Момент инерции
Устанавливается масса момента инерции относительно оси X. |
Момент инерции
Устанавливается масса момента инерции относительно оси Y. |
Момент инерции
Устанавливается масса момента инерции относительно оси Z. |
Момент инерции
Устанавливается центробежный момент инерции относительно осей X и Y. |
Момент инерции
Устанавливается центробежный момент инерции относительно осей Y и Z. |
Момент инерции
Устанавливается центробежный момент инерции относительно осей X и Z. |
Моменты инерции массы следует вычислять относительно системы координат, которая сцентрирована с центром тяжести и имеет X-Y-Z оси, параллельные глобальным осям X-Y-Z или определенной пользователем системе координат.
Устанавливаются составляющие дистанционной перемещения. (Доступно, если для параметра Тип установлено значение Смещение (Жесткая связь).)
Единицы измерения |
Устанавливаются единицы измерения для ввода значений составляющих дистанционного перемещения. |
X-направление
Устанавливается значение X-составляющей дистанционного перемещения. |
Y-направление
Устанавливается значение Y-составляющей дистанционного перемещения. |
Z-направление
Устанавливается значение Z-составляющей дистанционного перемещения. |
Вращение
Устанавливаются составляющие дистанционного вращения. (Доступно, если для параметра Тип установлено значение Смещение (Жесткая связь).)
Единицы измерения |
Устанавливаются единицы измерения для ввода значений составляющих дистанционного вращения. |
X-направление
Устанавливается значение X-составляющей дистанционного вращения. |
Y-направление
Устанавливается значение Y-составляющей дистанционного вращения. |
Z-направление
Устанавливается значение Z-составляющей дистанционного вращения. |
Вариация со временем
Для нелинейных исследований пользователь может определить зависимые от времени дистанционные нагрузки.
Изменения частоты
Для исследований гармонических и случайных колебаний можно определить зависимые от частоты дистанционные нагрузки.
Настройки символов
Редактировать цвет |
Нажмите эту кнопку для изменения цвета символов дистанционных нагрузок. |
Размер символа |
Используйте поворотные стрелки для увеличения или уменьшения размера символов дистанционных нагрузок. |
Предварительный просмотр |
Вкл./выкл. отображение символов дистанционных нагрузок. |
