Общие вопросы:
Вопрос. Расчеты и анимации медленно работают на моем компьютере. Можно ли получить быстро работающую анимацию в режиме Закрасить?
О: Да. Попробуйте сделать следующее:
- Сохраните анимацию в файле .avi.
- Отключите параметры графики RealView и Тени в режиме Закрасить. Эти режимы интенсивно используют графику, что создает дополнительную нагрузку на графическую карту и увеличивает время расчета и воспроизведения.
- Для новых анимаций работайте пошагово. Сначала попробуйте настроить работу общей модели, прежде чем использовать дополнительные возможности.
- Если возникла проблема, определите ее основные причины. Обратите особенное внимание на область модели, в которой возникла проблема, путем погашения других движущихся объектов.
- Достигните баланса между числом заснятых кадров и временем, необходимым для расчета анимации. Чем больше кадров, тем выше качество анимации, и тем больше времени занимает ее расчет. Использование 100-200 кадров обычно не замедляет работу большинства систем.
Вопросы, относящиеся к Анализу движения:
Вопрос. Силы реакции, рассчитанные в соединениях, не верны. Что неверно?
О: Проверьте, правильно ли заданы единицы измерения и значения для исследования движения. Также проверьте, что значения плотности каждого компонента были указаны правильно. Можно также проверить наличие повторяющихся сопряжений.
Чтобы проверить плотность компонента:
- Нажмите правой кнопкой компонент и выберите Открыть деталь
- Выберите во время просмотра компонента (не сборки).
Неверные настройки единиц измерения или плотности могут сильно повлиять на силы реакции.
Вопрос. Как создать эпюру результатов?
О: Используйте Motion Analysis для создания эпюры. Чтобы экспортировать Ваши данные для использования во внешней программе, нажмите право кнопкой мыши на фон эпюры и выберите Экспорт CSV.
- При работе с соединениями, удалите повторения для увеличения точности результатов силы.
- Имейте представление об ожидаемой анимации и результатах величин. Это помогает при оценке результатов анимации для проекта.
- При наличии кратковременных событий, например конфликтов, создайте несколько вариантов моделирования с различными настройками для проверки решения. Используйте небольшие шаги времени для создания движения.
- Сохраняйте историю Вашего проекта. Создайте различные вкладки исследования и используйте интуитивные обозначения. При возникновении проблемы Вы сможете вернуться к более раннему этапу проекта.
- Можно использовать более высокую частоту захвата кадров, если отключить параметр Анимировать во время моделирования в окне Свойства исследования движения PropertyManager.
- Для исследований движения, включающих Контакт 3D, попробуйте изменить Свойства упругости, если моделирование не выполняется, как ожидалось.
