Атрибуты
Можно редактировать значения атрибутов Блока в этом редакторе. Изменения применяются к текущему экземпляру блока.
Атрибуты можно создавать автоматически при импорте блоков из файлов AutoCAD или вручную при назначении имени атрибута во время редактирования заметки в блоке.
Атрибуты в чертежах SOLIDWORKS могут иметь многострочные значения (текст заметки). Однако, если планируется экспортировать блоки в AutoCAD, необходимо использовать только однострочные значения.
Чтобы открыть редактор:
Выберите блок в документе чертежа и нажмите Атрибуты в разделе Отображение текста/размеров окна Блок PropertyManager. Атрибуты недоступны, если у блока их нет.
Можно добавить атрибут в заметку, "FW"
Следующие столбцы появятся в редакторе:
Имя Название атрибута (имя атрибута в окне PropertyManager Заметка).
Значение Значение или текст атрибута. Значение можно редактировать, если атрибут Только для чтения не задан.
Невидимый Этот столбец содержит X, при наличии атрибута "невидимый" (только для информации).
Только чтение Этот столбец содержит X при наличии атрибута "только для чтения" (только для информации).
Значения, которые привязаны к свойствам файла или свойствам пользователя, отображают путь ссылки и имя переменной (например, $PRP:"SW-Имя файла") во время редактирования, но также показывают значения свойств (например, WIDGET) при вставке экземпляров блока в чертежи.
