Окно PropertyManager Поворот появляется при создании элемента вращения или редактировании существующего. Можно указать отдельные конечные условия для каждого направления (по часовой стрелке и против часовой стрелки от плоскости эскиза).
Чтобы отобразить PropertyManager, выберите один из следующих инструментов.
Повернутая бобышка/основание
(панель инструментов "Элементы") или .
Повернутый вырез
Повернутая поверхность
на панели инструментов "Поверхности" или .
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. Прямой ввод уравнений в PropertyManagers.
Ось вращения
Ось вращения
Выберите ось, вокруг которой элементы будут поворачиваться. Это может быть осевая линия, линия или кромка в зависимости от типа создаваемого элемента-повернуть. |
Направление1
Определяет элемент поворота в одном направлении от плоскости эскиза.
тип поворота
Устанавливает конечное условие для элемента поворота по отношению к плоскости эскиза. Для реверса направления вращения выберите Реверс направления . Выберите один из следующих параметров:
На заданное расстояние
Создает поворот в одном направлении от эскиза. Устанавливает угол, покрываемый поворотом, параметре Направление 1 Угол
До вершины
Создает поворот от плоскости эскиза до вершины, указанной в параметре Вершина .
До поверхности
Создает поворот от плоскости эскиза до поверхности, указанной в параметре Грань/Плоскость .
На расстоянии от поверхности
Создает поворот от плоскости эскиза до указанного смещения от поверхности, указанной в параметре Грань/Плоскость . Установите смещение в параметре Расстояние смещения . Для смещения в противоположном направлении выберите Реверс смещения.
Промежуточная-Плоскость
Создает поворот в направлениях по часовой стрелке и против часовой стрелки от плоскости эскиза, расположенной в середине параметра Направление 1 Угол .
Результат слияния (Только для повернутой бобышки/основания). |
Полученное тело при возможности объединяется с существующим телом. Если этот параметр не выбран, элемент образует отдельное твердое тело.
Направление2
(Не обязательно). По завершении Направления1 выберите Направление2 для определения элемента поворота в другом направлении от плоскости эскиза.
Параметры те же, что и для элемента Направление1.
Тонкостенный элемент
Тип
Определяет направление толщины. Выберите один из следующих параметров:
Одно-Направление
Добавляет тонкую стенку в одном направлении от эскиза. Чтобы изменить направление добавления тонкой стенки на противоположное, нажмите Реверс направления .
Добавляет тонкую стенку, используя эскиз как центр, и равномерно распределяет ее по обе стороны эскиза.
Два-Направления
Добавляет тонкую стенку с обоих сторон эскиза. Толщина направления 1
добавляет тонкую стенку снаружи эскиза. Толщина направления 2
добавляет тонкую стенку внутри эскиза.
Направление 1 Толщина
Задает толщину тонкой стенки для повернутых тонкостенных элементов В одном направлении и От средней поверхности. |
Область действия элемента
Указывает тела или компоненты, на которые влияет элемент.
- Для многотельных деталей см. Область действия многотельных деталей.
- Для сборок см. Область действия в сборках.
